Проблема с диагностикой
Сообщение Владимир2013 » Пн мар 04, 2013 15:39
Доброго времени суток, есть автомобиль Legacy 2006 года, не поддается диагностике сканером. При самодиагностике моргает плафон в салоне (при соединении белых фишек) при соединении зеленых ничего не происходит ни в ногах водителя ни пассажира, может кто сталкивался, подскажите куда копать?
Владимир2013
Re: Проблема с диагностикой
Сообщение Dr.House » Пн мар 04, 2013 16:14
Владимир2013 писал(а):Доброго времени суток, есть автомобиль Legacy 2006 года, не поддается диагностике сканером. При самодиагностике моргает плафон в салоне (при соединении белых фишек) при соединении зеленых ничего не происходит ни в ногах водителя ни пассажира, может кто сталкивался, подскажите куда копать?
Белые нужны для прошивки ключа.
Зеленые тестовые для принудительных срабатываний соленоидов исполнительных механизмов.При включении зажигания Чек моргает и слышны щелчки в релюшках и под капотом.
6 год должен диагностироваться без танцев с бубнами...Простым подключением сканера в колодку ОБД.
Сообщение Владимир2013 » Пн мар 04, 2013 16:27
Чек не моргает, ничего не срабатывает, нет никакой разницы между соединенными разъемами и разсоединенными!
Владимир2013
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн мар 04, 2013 23:01
Дилерским сканером пробовали читать ?
Если дилерский не хочет читать то проблему нужно искать в питалове на диагностическом разьёме и , или в проводке между разьёмом диагностики и мозгом двигателя .
Сообщение Владимир2013 » Вт мар 05, 2013 04:03
Это все понятно, а почему самодиагностика не работает?
Владимир2013
Сообщение Mad Max » Вт мар 05, 2013 06:33
зеленых разъемов 2- один под рулем, второй справа внизу передней стойки под накладкой порога, либо возле мозга.
Сообщение Владимир2013 » Вт мар 05, 2013 09:36
Ни на один из них авто не реагирует.
Владимир2013
Сообщение Mad Max » Вт мар 05, 2013 12:18
они оба должны быть замкнуты. Разъемы соединены последовательно.
Сообщение Владимир2013 » Вт мар 05, 2013 12:37
То есть соединить зеленый под ногами пассажира и тот, который под водительским порогом?
Владимир2013
Сообщение Mad Max » Вт мар 05, 2013 19:16
йа, натюрлих! только оба одновременно.
И размыкать потом достаточно одного.
