Регулировка сцепы 5ст прямой выжим
Сообщение Sergey_od » Чт фев 21, 2013 23:07
5-ти ступ прямой выжим.
При компоновке разных компонентов (выжимной, вилка, корзина, маховик) возник такой вопрос:
сколько хода поршня рабочего цилиндра должно оставаться при начальной установке сцепы с новым диском? (тоесть сколько должен продавливаться до упора внутрь поршенек)? Как я понимаю по мере износа диска исходное положение поршня будет меняться (он будет глубже погружаться в рабочий цилиндр)?
Или собрать сцепу с макетом полностью изношенного диска ,утопить поршень полностью и по оставшемуся зазору между поршнем и вилкой сделать длину штока?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Re: Регулировка сцепы 5ст прямой выжим
Сообщение Mad Max » Пт фев 22, 2013 10:24
Если диск новый, то шток должен иметь возможность утопания на 2-2,5 см. Тогда и выхода ему для выжима хватит, и при износе диска будет куда утопать.
Сообщение Sergey_od » Пт фев 22, 2013 11:00
Mad Max писал(а):Если диск новый, то шток должен иметь возможность утопания на 2-2,5 см. Тогда и выхода ему для выжима хватит, и при износе диска будет куда утопать.
Ясно - тоесть поршень должен быть примерно на середине хода по цилиндру....
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Mad Max » Пт фев 22, 2013 13:45
примерно да. если 1-1,5 см будет на утопание штока- это будет дотаточно.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 11
