Скрежет во время выжимания сцепления
Сообщение Vampi » Чт фев 21, 2013 21:28
Во время выжимания сцепления я слышу металлический скрежет. неприятный звук трения металла. легкий, еле слышный ( пока). это выжимной подшипник? или можно надеяться на лучшее?
Vampi
Re: Скрежет во время выжимания сцепления
Сообщение Mad Max » Чт фев 21, 2013 21:59
думаю выжимной.
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт фев 21, 2013 22:02
Если при работающем двигателе звук есть в начале хода педали и при выключенном двигателе проподает , с большой вероятностью выжимной .
Если при работающем двигателе звук пропадает в конце хода педали , с бльшой вероятностью подшипник маховика или короби .
Сообщение Vampi » Чт фев 21, 2013 22:05
да так и есть, в начале хода педали идет этот звук, если делать на фирменном сто во сколько мне это обойдется ?
Vampi
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт фев 21, 2013 22:38
Поищи здесь контакты , т.к. партнёрской ветки нету пока .
viewforum.php?f=26
Сообщение Vampi » Чт фев 21, 2013 22:42
спасибо
Vampi
Сообщение Mad Max » Чт фев 28, 2013 12:59
вобщем по итогу я так понял подшипник первичного вала накрылся.
Имейте ввиду.
Сообщение Vampi » Чт фев 28, 2013 13:09
если вообще по итогу, то я нашла то, что давно искала - профессионалов специализирующихся на субару , приятной наружности и с очень лояльными ценами. да и машинка уже в поряде.
Vampi
