Прокладка головки аут
Сообщение andriy540 » Вт фев 19, 2013 20:02
Підскажіть будь ласка по аутбеку 2005р. 2.5б Біля масляного фільтра чуть-чуть просочується масло з прокладки головки, наголошую : не з прокладки кришки клапанів, а з прокладки між головкою. Багато не просочується, просто запотіло. Чи можна з таким їздити? Чи треба міняти прокладку? Дякую.
Андрей
andriy540
Re: Прокладка головки аут
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт фев 19, 2013 20:20
Ездить можно , главное чтобы масло не попадало на шланги тосола и подушки двигателя .
Но сам по себе признак не хороший , это может быть последствием перегрева двигателя или износа самой прокладки , очень редко трещина в прокладке .
Сообщение Mad Max » Вт фев 19, 2013 21:25
по опыту такой проблемы- прокладка гбц уже почти пробита вокруг цилиндрат и течет. Менять при первой возможности обе. А головы на шлифовку плоскостей.
Увы.
