Подскажите по технологическим жидкостям
Сообщение ValentinN » Вт фев 12, 2013 11:27
Если с моторным маслом все более-менее понятно, то по технологическим жидкостям есть вопрос:
стоит ли ориентироваться на Мотул?
Я слышал мнение, что Мотуловские жидкости не являются чем-то выдающимся, и антифриз, торм. жидкость и жидкость гидроусилителя
желательно брать от других производителей, например, Мобил, Кастрол.
В привод сцепления льется торм. жидкость?
Подскажите, заранее спасибо.
Legacy 2.5 АT 2006
ValentinN
Re: Подскажите по технологическим жидкостям
Сообщение Николай » Вт фев 12, 2013 13:59
самое главное чтоб не паленка !!!
я тормозную и привод сцепления залил мотюля 5.1
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение Andrey77 » Вт фев 12, 2013 16:33
У мну в АКПП Motul Multi ATF, в гидроусилителе тот же Multi ATF, . В тормозной системе Motul DOT 5.1, наркканий нет только положительные эмоции. В дифах ваще RedLine 75w90 GL-5. А сцепления у мну еЭтУ :oops:
Outback 2.5 араб 2006
Andrey77
Сообщение Valodia » Вт фев 12, 2013 20:03
У меня сейчас в моторе НЕстЕ, в коробке НЕСте АТФ-Х, в мостах Мотул 75в90, в гидраче и в тормозах МОТуль. Очень отличный сэтап, кстати и тихий!
Valodia
Сообщение ValentinN » Сб фев 16, 2013 23:21
Охлаждающая жидкость синяя или красная?
Legacy 2.5 АT 2006
ValentinN
Сообщение Andrey77 » Сб фев 16, 2013 23:29
Тосол буржуйский концентрат ( синий или зелёный , без разницы ) + дистилированная вода , чтобы итого получилось 9л .красный и жолтый НЕЖЕЛАТЕЛЬНО .
Но Вам наверноге не 9 литров надо, так как этот ответ был написан под 252го ежа. Сколько тосола идет в Ваш мотор посмотрите в мануале.
Andrey77
Сообщение ValentinN » Вс фев 17, 2013 07:43
Спасибо! Объем я знаю.
Просто есть Motul Inugel Optimal Ultra - красный и Motul Inugel Expert Ultra - синий.
Сайт Мотула рекомендует красный, хотя у меня сейчас залит синий.
HEPU никто не использовал?
Legacy 2.5 АT 2006
ValentinN
Сообщение 4avto » Вс фев 17, 2013 14:48
Красный концентрат, синий уже разведенный, если мне память не изменяет.
4avto
Сообщение Andrey77 » Вс фев 17, 2013 15:01
4avto писал(а):Красный концентрат, синий уже разведенный, если мне память не изменяет.
И Motul Inugel Expert Ultra концкнтрат и Motul Inugel Optimal Ultra концентрат тоже, и ту и другую жижу нужно разводить дистилированной водой по проилагаемым таблицам.
Andrey77
Сообщение 4avto » Вс фев 17, 2013 15:44
Верняк, готовый-это без приставки Ultra :oops:
4avto
