Ошибки на Трибеке 3.6 P0172 и P0175 из за чего?
Сообщение Docent » Вс фев 10, 2013 12:28
Добрый день! Подскажите пожалуйста мигает круиз и чек с антизаносом. Снимали ошибки, выдает вот такие:
P0172 Слишком богатая смесь (переобогащение смеси) по сигналу докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров
P0175 Слишком богатая смесь (переобогащение смеси) по сигналу докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров
что делать? Машина Трибека 3.6
Docent
Re: Ошибки на Трибеке 3.6 P0172 и P0175 из за чего?
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс фев 10, 2013 12:36
Машину по какойто причине сильно заливает топливом
Смотрим расходомер воздуха
Проверяем давление топлива .
Там газа нету случайно ?
Сообщение Docent » Вс фев 10, 2013 12:40
Boroda писал(а):Машину по какойто причине сильно заливает топливом
нет, газа нету. Ездил последнее время на 98. На станции говорят это из за 98, хотя я в это не верю. Спасибо, будем чистить расходомер, проверим давление топлива
Docent
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс фев 10, 2013 12:52
98-й точно не при делах . Этож надо такое сморозить , если бы так было то расход можно былобы уменьшить раза в ДВА .
Проверяем контакты на расходомере , сам раходомер на предмет инородных тел в корпусе , данные по расходу воздуха на холостом ходу прогретого двигателя , меряем давку топлива .
Сообщение volik8 » Вт фев 12, 2013 23:14
Двигатель прогреть до 75-90 градусов, MASS AIR FLOW 2.0 — 5.0 g/s (0.26 — 0.66 lb/m )?
Давление топлива 338 — 348 kPa (3.4 — 3.5 kgf/cm2, 49 — 50.5 psi)?
Показатели датчика температуры всасываемого воздуха −10 — 50°C (−18 — 90°F)?
Эти значения нужно проверить!!!
097-109-68-70 Валерий (Автоэлектрик-диагност Subaru)
volik8
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср фев 13, 2013 10:37
volik8 писал(а):Двигатель прогреть до 75-90 градусов, MASS AIR FLOW 2.0 — 5.0 g/s (0.26 — 0.66 lb/m )?
Нормальные данные по расходомеру воздуха при работе прогретого двигателя на холостом ходу без нагрузки 2,5-3,0 г\с .
Сообщение volik8 » Ср фев 13, 2013 20:42
Если есть возможность, то запишите данные SSM-3 . Это бы проявило обстановку.
Можно ли посмотреть стоп-кадр в системе OBD?
Жду на Volik8@rambler.ru
volik8
Сообщение death_rider » Чт апр 16, 2015 09:23
и чем же всё решилось то?
Lexus LX470
death_rider
Сообщение Docent » Чт апр 16, 2015 09:34
death_rider писал(а):и чем же всё решилось то?
почистили расходомер, стали ездить на 95.
Docent
