сняли мотор с гидротрансформатором неlp форестер 2.0хт
Сообщение Vitoss » Пн фев 04, 2013 21:23
всем зраствуйте. вот столкнулся с проблемой .нуждаюсь в совете .открутили от мотора этот трансформотор но всавить на место в коробку оказалось проблемой в самом конце 1 см на вал и втулку внутреннюю незаходит и все. мож че там погнули при снятии . буду благодарен за лубой совет
Vitoss
Re: сняли мотор с гидротрансформатором неlp форестер 2.0хт
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт фев 05, 2013 21:33
Открываем мануал и смотрим величину выступания трансформатора ( на разных годах и типах коробок она разная )
как мерять в мануале картинка тоже есть .
Насильно пхать нельзя , т.к. можно наломать дров в коробке .
viewtopic.php?f=8&t=8024
Сообщение Vitoss » Ср фев 06, 2013 00:07
получилось что невлазил первичный вал на какуюто внутреннюю втулку. вытянули вал .всавили в трансформатор .потом в коробку .аккуратно покрутили и все вошло. потом мотор стал очень быстро. вобщем все ок спасибо всем кто отозвался
Vitoss
