Forester S11 ВОНЯЕТ :)
Сообщение Gromozeka » Пн фев 04, 2013 18:02
Народ, подскажите - когда температура опускается ниже 5-7 градусов мороза, с утра при прогреве сильный запах бензина в салоне!
Снаружи запаха нет. может кто сталкивался с таким?
Топливопроводы проверены течи нет.
И тоже во время морозов воняет из воздуховодов какой-то кислой картошкой))))))) картошку не ронял, фильтр менял))))) в макдак не ездил))))
Gromozeka
Сообщение Николай » Пн фев 04, 2013 20:27
шланги под коллектором проверить тщательно и на форсунках резинки проверь :wink:
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение Gromozeka » Пн фев 04, 2013 20:45
николай писал(а):шланги под коллектором проверить тщательно и на форсунках резинки проверь :wink:
Спасибо! Завтра займусь))) 8)
Gromozeka
Сообщение GTI » Пн фев 04, 2013 21:33
шланги заменить. впуск снимать придется.
Сообщение Gromozeka » Пн фев 04, 2013 21:37
Снять впуск, проверить шланги, выписать те которые заказать, поставить обратно, заказать, дождаться, снять впуск, поменять шланги, поставить впуск обратно, наслаждаться ))))
Gromozeka
Сообщение bakoa » Пн фев 04, 2013 21:40
Купить обычные топливные шланги, снять впуск, поменять шланги, поставить впуск и наслаждаться ))))
Gromozeka писал(а):Снять впуск, проверить шланги, выписать те которые заказать, поставить обратно, заказать, дождаться, снять впуск, поменять шланги, поставить впуск обратно, наслаждаться ))))
bakoa
Сообщение Gromozeka » Пн фев 04, 2013 21:50
Прибили на корню всю тягу к перфекционизму :)
Gromozeka
Сообщение zhekab4 » Пн фев 04, 2013 21:56
если я на свой твинтурбо в наличии нашел сразу то с форем проблем поменее должно быть.коллектор,конечно снимать
Сообщение Gromozeka » Пн фев 04, 2013 22:04
Та я с чужим заказом кину - обойдется три копейки. Не в этом дело :)
Спасибо всем за помощь!
А вот по поводу кислой картошки что то гипотез не слышно )))
Gromozeka
Сообщение zhekab4 » Пн фев 04, 2013 22:09
мыши может фри готовили :-)
фильтр сам менял? оригинал?ж
Сообщение Gromozeka » Пн фев 04, 2013 22:17
Про мышей очень даже.
Та фильтр менял. Оригинал.
Я ж сам почти все делаю так шо пенять только на себя.
Думаю может листьев затащило и они там гниют :(
Завтра тож разберу. Если мыши с фрииюрницей будут - обязательно сфоткаю )))))
Gromozeka
Re:
Сообщение Halloween » Чт фев 07, 2013 01:07
Gromozeka писал(а):А вот по поводу кислой картошки что то гипотез не слышно )))
Сделать дезинфекцию воздуховодов и испарителя климата. Причём срочно! Дышать этой гадостю - медленная смерть. %)
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Re: Forester S11 ВОНЯЕТ :)
Сообщение Gromozeka » Чт фев 07, 2013 07:51
Хорошая идея!
Как считаете - ликвимолевская аэрозоль хватит, или разбирать все к
чертям?
Gromozeka
Сообщение Halloween » Чт фев 07, 2013 10:46
Gromozeka должно помоч. Если с первого раза не уйдёт запах, можно повторить обработку.
Разбирать -это если там что-то сломалось и надо менять, или попало что-то крупное и по-другому достать не получаецо. Хотя, если фильтр салона стоял и был целый, то в воздуховодах недолжно ничего быть постороннего.
スバル インプレッサ
Halloween
Сообщение Beduin » Чт фев 07, 2013 12:53
viewtopic.php?t=21339&highlight= Вот на эти шланги обрати особое внимание
WRX AT,2.5l 300+
Beduin
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 11
