Задиры в цилиндре
Задиры в цилиндре
Сообщение kmv333 » Вс фев 03, 2013 21:00
Помогите принять решение.
Геометрия гильзы в идеальном состоянии, нет ни эллипса, ни конуса, совокупный пробег 20000 км, при разборке выявились на цилиндрах задиры. Что делать? Очень не хочется хонинговать под ремонтный размер. А если поставить поршни новые?Изображение
kmv333
Сообщение GTI » Вс фев 03, 2013 21:15
kmv333
Ставь ковку 4032 (Mahle) в стандарте и расхонингуй под требуемый зазор - если правильно помню, то нужно 0,06мм. Только промерь предварительно поршни и цилиндры + глубину царапины, чтобы было куды хонинговать.
Если царапины оставить - будет цилиндр масло жрать, что он и делал, судя по нагару в точке недохода.
Коли не попадаешь в СТД - либо точить блок в ремонт, либо перегильзовать 1 цилиндр и оставить везде СТД размер на 4032 ковке.
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн фев 04, 2013 00:09
GTI = наш великий моторист , посмотри на размеры кованного поршня , потом советы давай .
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн фев 04, 2013 00:12
kmv333
Померяй нутромером максимальную глубину канавок , относительно размера гильзы .
Сообщение Mad Max » Пн фев 04, 2013 08:39
мотор 255/ 257 ?
Точить в ремонт и ставить ковку. Мале- Манли - Висеко...
Попутно и плоскости блока под головы поровнять. Там до 0,1 мм будет снесено, судя по прогарам.
Был бы атмосферник- пофиг на эти задиры. Наждачкой или хоном погладить-сбить вершины, и ездилаб и масло не брала.
Сообщение GTI » Пн фев 04, 2013 09:32
Boroda все было написано
что тут написано неправильно?
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн фев 04, 2013 09:45
" чтобы было куды хонинговать. "
Поршня идут под стандартный размер гильзы .
Куда растачивать ?
Чтоб болтались как хрен в банке ?
Сообщение GTI » Пн фев 04, 2013 09:52
Boroda писал(а):Куда растачивать ?
там же
:oops:
Придираешься к словам. Кстати ,точить под СТД я не преложил, а предложил хонинговать ,чтобы царапину убрать, если позволят размеры поршня и гильзы.
Сообщение Mad Max » Пн фев 04, 2013 12:00
А как они позволят, о великий Моторист?
Цилиндр 99,51-99,52 , а поршень кованый 99,45-99,46.
Итого сразу 0,05-0,07 зазор. Куда хонинговать?
Судя по фотке там задир глубиной 3-4 сотки. И никаким нутромером ты его глубину не промеряешь.
Сообщение Gromozeka » Пн фев 04, 2013 13:16
У висеко можно поршни под заказ сделать. Дорого но действенно
Gromozeka
Сообщение GTI » Пн фев 04, 2013 16:16
Gromozeka
Да и не только у Визеко. Кастом делает как СР, так и Супертеч.
но цена ..... в ремонт дешевле.
2 Mad Max
при неизвестном размере поршня, я предположил, что есть место. Ведь человек не написал, что он будет ставить. И заметь, что вариант гильзовки или расточки в ремонт там тоже указан.
Там нутромером делать нечего, для этих вещей существуют другие средства и способы измерения - это если по всем правилам. :roll:
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн фев 04, 2013 17:09
Там в проэкте GTX-3076 , так что гильзовать придётца полюбому .
Re: Задиры в цилиндре
Сообщение SERG 16462 » Ср фев 06, 2013 19:09
А это точно царапина (борозда), а не намазавшийся при прихвате алюминий? Если он, то травится соляной кислотой.
FORESTER 2.0 S turbo
SERG 16462
Сообщение ivan STI » Вт фев 12, 2013 22:54
А какой собственно цилиндр задрало?поршни я так понял Манли?
ivan STI
