По клапану EGR отключение
Сообщение konog » Чт янв 17, 2013 14:20
Снял прочистить клапан и охренел от вида сколько там нагара вот и стал перед мной вопрос, может его заглушить , а то боюсь что нагар летит в двигатель((
Кто такое делал и чем это черевато?
Сервисный и Установочный Центр Starline в Киеве
тел 0(67)261-56-10 Би-ксеноновые линзы
Impreza 1.6 2003 МКПП , серебро Свап 2.0
Forester 2.0XT SG5 2005, АКПП, черный ПРОДАН
konog
Re: По клапану EGR отключение
Сообщение nikopolchanin » Чт янв 17, 2013 18:15
konog писал(а):Снял прочистить клапан и охренел от вида сколько там нагара вот и стал перед мной вопрос, может его заглушить , а то боюсь что нагар летит в двигатель((
При заглушенном клапане после 15 минут езды будет чек "четыреста с чем-то".
По идее можно прошить, правда не в моем случае (2001 год ауты трешки не шьются).
В принципе если не парится с чеком, то влияет только на экологию.
Суба Аут Н6-3,0 MY01
nikopolchanin
Сообщение Mad Max » Чт янв 17, 2013 18:23
Никопольчанин, у тебя мосг Денсо или Хитачи?
так Денсо шьется и любые чеки выключаютса.
Коног, забей, у меня тоже самое было.
поставил прокладку без дырок- через 2 км чек выкупило... оно там по давке во впуске знает-идут газы или все забито.
зы, на расход и тп никак не повлияло.
Сообщение konog » Чт янв 17, 2013 19:02
Думаю просто заглушить чтоб не летела вся срань в двигло. Жалко что в моих мозгах нельзя отключить ошибку по егр
konog
Сообщение nikopolchanin » Пт янв 18, 2013 13:04
Mad Max писал(а):Никопольчанин, у тебя мосг Денсо или Хитачи?
Какой мозг - ХЗ. Но все куда я звонил с вопросом о прошивке, после уточнение года выпуска говорили, что за 2001 год браться не будут, т.к. не шьется.
В итоге заказал и поставил себе новый клапан.
Пока клапан ехал, я месяц катался с 2 металлоасбестовыми заглушками: на блоке и на впускном коллекторе.
nikopolchanin
Сообщение nikopolchanin » Пт янв 18, 2013 13:58
Еще вспомнил, что у меня при Чеке по ЕГР вырубало ВДС (на приборке горело вдс-офф)
nikopolchanin
Сообщение Mad Max » Пт янв 18, 2013 18:07
если денсо- можно отключить ошибку. и вообще настроить.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
