не могут починить трибеку 2007 , 3.0
Сообщение matvit93 » Пт янв 11, 2013 09:32
Подскажите кто знает в чем проблема может быть еще ? Был перегрев, антифриз в масло или наоборот , короче поменяли в Новороссе прокладку ГБЦ , поменял помпу, резинки всякие, шлифовали ГБЦ, проверили ГБЦ на трещины (вроде нет- со слов мастеров), далее все установили ……. Проехал 10 -15 км. И таже хрень – эмульсия в бочке – вернул назад по гарантии. Какие могут быть причины еще ?
На СТО шеф их говорит что возможно повело плоскость блока? Может такое быть и если да то его необходимо шлифовать? А если трещина в блоке – слышал кто про это, и лечится ли эта проблема?
С уважением трибекавод...
matvit93
Сообщение igor. » Пт янв 11, 2013 12:16
С трещиной в блоке,10-15км.,это круто.Как машин выехал с СТО без проверки по антифризу,мотор же прогревался и обороты подымались до 3000тыс. как максим. Может не поменяли все маленькие сальники по блоку.
Трещину,если она есть,лучше не лечить.
igor.
Сообщение Mad Max » Пт янв 11, 2013 22:21
кривые плоскости, стальная прокладка не прижимается.
Это больно... если плоскости только голов это полбеды, а если еще и плоскости блока...
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт янв 11, 2013 22:34
Очень часто при перегреве ведёт не только головы но и блок .
Масло в радиатор может попадать не только из двигателя но и из теплообменника АКПП ( встречаетца ооочень редко ) .
Сообщение matvit93 » Ср янв 16, 2013 11:01
сделали , все работает пока ...
matvit93
Сообщение matvit93 » Ср янв 16, 2013 11:03
какой то сальник пропускал ...
matvit93
Сообщение matvit93 » Ср янв 16, 2013 11:07
Всем спасибо!
matvit93
Сообщение igor. » Ср янв 16, 2013 14:56
И Вам не хворать.
igor.
