Подскажите по приборам!
Сообщение MVA » Сб янв 05, 2013 23:03
Перестали работать APEXI причем все три одновременно стрелки закидывает при вкл. зажигании адальше все плохо ничего не показывает блок управления APEXi Meter Control Unit на нажатие кнопок не реагирует если кто знает подскажите
MVA
Сообщение MVA » Вс янв 06, 2013 23:34
Я так понимаю никто не столкнулся стакой проблемой, тогда подскажите кто в таком вопросе может дать совет , буду благодарен
MVA
Сообщение Mad Max » Пн янв 07, 2013 10:38
яб сперва все разъемы на контрол юните проверил.
Сообщение MVA » Пн янв 07, 2013 20:28
Ок.завтра посмотрю сегодня неохота. Я тоже думаю дело в блоке не могут сразу три прибора кончится .проверю отпишушь
MVA
Сообщение MVA » Вт янв 08, 2013 16:42
Спасибо! проблема была в разьемах, но не только давление топлива глючит толи проводка толи датчик неадыкватная инфа по давлению,
но появилась подсветка и два остальных работают жаль нет мануала жел. на русском я приборы не ставил поэтому сложней разобраться.
MVA
