Горит лампочка открытой двери
Сообщение Maple » Сб янв 05, 2013 10:58
Добрый день!
Возникла такая ситуация: Форестер 2007 года, 2,0 - автомат.
Сегодня утром сработала сигнализация (Convoy) на открытие. Посмотрел в окно - рядом никого. Я по-быстрому оделся, спустился машина на месте, все закрыто. При попытке закрыть машину, сигналка закрывает замки, но сообщает о открытой двери. Такое бывало несколько раз, когда заднюю дверь не додавил. Проверил все двери. Открыл капот, подергал концевик сигналки на открытие капота. Не помогло.
При закрытых дверях на панели приборов продолжает гореть лампочка открытых дверей, причем, если открыть водительскую дверь, то загорается немного сильнее. Недели две назад впервые за 5 лет сглючила сигналка, все открывала-закрывала, стартер крутился, но машина не заводилась. Вылечилось сбросом сигналки с кнопки Валет. При очередном ТО перед Новым годом на Вазза СТО Олег рекомендовал менять сигналку.
Попробовал в этом случае сброс по кнопке - не помогло. Завел, проехался вокруг дома - еще горит лампочка круиз-контроля. Снял клеммы с аккума, поставил, завел - круиз больше не загорается.
Лампочка открытых дверей продолжает гореть. О проводке авто имею весьма поверхностное представление. Может у кого-то было подобное? Где рыть?
Forester 08 2.0 AT
Maple
Сообщение Mad Max » Сб янв 05, 2013 14:16
кнопку капота отключи. если попустит-меняй ее.
Сообщение Maple » Сб янв 05, 2013 17:54
Кнопка копота не спасла - исключаем. Пропала едва заметная разница накала лампочки при открытой и закрытой водительской двери - горит одинаково независимо от того открыты двери или закрыты. Сегодня до темна нужно было ребенка по мероприятиям повозить. Завтра по светлому начну с концевиков дверей - первое, что приходит в мою дилетантскую голову.
Forester 08 2.0 AT
Maple
Сообщение Maple » Сб янв 05, 2013 19:36
Не смейтесь, осознал, что не знаю где на форестере концевик задней двери. :oops: Да, а на капоте "родной" концевик есть или только "сигналковский"?
Forester 08 2.0 AT
Maple
Сообщение Николай » Сб янв 05, 2013 23:03
скорей всего в замке
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение Maple » Вс янв 06, 2013 11:07
Проблемку удалось локализовать. Замок задней двери, вернее его концевик, находящийся внутри замка. Контакты концевиков дверей разомкнуты при закрытых дверях и замыкаются при открытии. Видимо, где-то коротит. Если прозванивать контакты концевика, закрыв замок поворотом "собачки" вручную при открытой двери, контакты размыкаются, лампа на панели не горит. Если закрывать замок естественным образом продолжает гореть. Пока отключил концевик снятием клеммы, чтоб лампочка при езде не отвлекала.
Forester 08 2.0 AT
Maple
