помогите советом! не заводится машина...
Сообщение r0mant1k » Чт янв 03, 2013 14:10
Доброго времени суток!
подскажите,пожалуйста,вылезла такая проблема:
днем ездила по своим делам маман,а за день до этого выбила ошибка чек+круиз,я так понимаю,что катализатор на плохой бензин ругался...а вечером,когда я сел в машину,то она уже не завелась...стартер не крутил...думал,что аккумулятор сдох...но нет...пообщался с людьми,сказали чтоб закоротил стартер...все-таки машина завелась.
суть проблемы - не подается напряжение на стартер...
подскажите,пожалуйста в чем может быть проблема?
то,что мне сказали, это либо сигналка,либо проводка,либо реле...
подскажите,пожалуйста, в чем может быть проблема?
r0mant1k
Re: помогите советом! не заводится машина...
Сообщение Zarevich » Пт янв 04, 2013 01:04
r0mant1k писал(а): это либо сигналка,либо проводка,либо реле...
\ Сматри как все просто :crazy:
Zarevich
Сообщение r0mant1k » Пт янв 04, 2013 11:05
мне,просто,интересно,может,кто-то с такой проблемой сталкивался и как ее решал)
сегодня поеду на сто,будут смотреть...аж самому интересно че это такое)
r0mant1k
Сообщение Zarevich » Пт янв 04, 2013 11:10
r0mant1k
Я сталкивался и с сигналкой и с реле стартера, только только откуда знать что это в твоем случае? :D
Zarevich
Сообщение r0mant1k » Вс янв 06, 2013 01:51
Zarevich писал(а):r0mant1k
съездил к другу на сто))
все до такой степени смешно...
короче,это была клемма стартера)
самое интересное,что показывало ошибку чек+круиз,ну,а после того,как на место поставили ошибка ущла)
r0mant1k
не заводится!
Сообщение yabadabadoo » Сб янв 12, 2013 00:16
сегодня столкнулся с похожей проблемой... поставил машину на стоянку, через пару часов нужно было выезжать... машину завел... при этом горел чек+динамическая стабилизация+мигал круиз... заглушил машину и после не смог завести... ключ просто проворачивался до упора... как в пустоту... вытащил ключ, снова попробовал завести... завел.... чек+стабилизация+мигает круиз... машина едет как обычно, заводится нормально, но горящие лампы на панели приборов нервируют... поеду завтра на станцию, буду смотреть что к чему...
Impreza XV 2,0 AT SR 2010
yabadabadoo
