Проблемы после замены аккумулятора на Legacy
Сообщение MACUI » Вс дек 30, 2012 13:09
Автомобиль Legacy (2007г.в.), двух литровый. Здох аккумулятор, до такой степени, что не смог завести авто, под подъездом дома. Сняв его, поставил не давно купленный новый BOSCH. Клеммы проверил, почистил, прикрутил. Вроде все ок. Но... вставив ключ в замок зажигания, кроме часов и магнитолы ни какие приборы не панели не отреагировали и естественно двигатель вообще ни как не реагировал на попытки его завести. Электрика кроме часов и магнитолы и аварийки вообще молчала.
Подскажите пожалуйста, что это может быть и как это исправить.
П.С. до этого случая ни когда ни каких проблем с электрикой не было.
MACUI
Сообщение EJ20 » Вс дек 30, 2012 14:18
1. Сбрось клемму и одень заново.
2. Проверь предохранители под капотом, особенно те, что по 50А
3. Обратись к электрику, которые может выехать по месту.
EJ20
Сообщение roman_Al » Вс дек 30, 2012 16:00
А купленный новый BOSCH не может быть разряжен? %)
BP9ELSL...
roman_Al
Сообщение GTI » Вс дек 30, 2012 16:34
roman_Al писал(а):А купленный новый BOSCH не может быть разряжен? %)
тогда это мусор, за который платить не надо было...
Сообщение MACUI » Вс дек 30, 2012 17:02
Аккумулятор проверен при покупке, взяты все документы и гарантия.
Возможно ли, что заблокировался иммобилайзер? Почитал про его функции, так вроде он так движок и его электронику блокирует. Но не могу понять, почему же он не разблокируется. Даже пробовал сигнализацию отключать, и закрыть и открыть авто заводской, что в ключе. Все равно не помогло.
MACUI
Сообщение EJ20 » Вс дек 30, 2012 18:22
Сигнализация стоит? Если да - то дело скорее всего в ней, после кратковременного отсутствия напряжения, она может встать в режим угона, у меня на предыдущей машине такое было, все работает, кроме приборки и при повороте ключа ничего не происходит. Что показывает маячок сигналки и как она становится в режим охраны, нормально или бесшумно?
EJ20
Сообщение MACUI » Вс дек 30, 2012 19:01
Сигнализация, маячок, закрытие и открытие все работает, как и работало. Ни каких нештатных проявлений нет.
Но думаю, что все же или иммобилайзер заблокировал все, или действительно это сигнализация встала в режим угона, после такой замены аккумулятора.
MACUI
Сообщение trumpetr » Пн дек 31, 2012 20:09
Окислилась масса ! проверь все массы под капотом - открутить .почистить,смазать.
Была такая проблема - 100% плохая масса.при этом все электроприборы работают а вот завестись увы ....
Тел для связи 096 4435338
trumpetr
Сообщение Maple » Вс янв 06, 2013 18:56
Как вариант, попробовать войти на сигналке в сервисный режим, можно комбинацией клавиш на брелоке, можно кнопкой Valet при включенном зажигании. Потом выйти из этого режима. У меня сглюченный Convoy после таких манипуляций отпустил. Перед этим снятие/подключение клемм не помогло. Правда, я аккум не менял, он просто сглючил.
Надо читать инструкцию к своей сигналке, чтоб типа перезагрузки сделать.
Forester 08 2.0 AT
Maple
