Покемон - установка заслонки (APEXI ECV) на выхлоп
Сообщение FLA » Ср дек 19, 2012 15:49
Надеюсь на помощь покемоноводов и не только вот в каком вопросе:
Есть желание поставить себе на выхлоп между даунпайпом и средней частью заслонку APEXI ECV (уже имеется).
Данная заслонка работает от тросика, который с одной строны крепиться к поворотной заслонке, а с другой идет в салон под кнопку. Длина самого тросика не очень большая - 1,2-1,5 м.
Недавно облазил все днище, но к сожалению так никакого техотверстия и не нашел, кроме отверстий под ручник, но в него уже ничего не впихнешь %) .
Собственно вопрос - как провести трос во внутрь салона не в ущерб днищу, где и какие техотверстия есть на днище чтобы поставить этот девайс?
За ранее благодарен за советы
WRX '11--->STI '11
FLA
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср дек 19, 2012 16:46
Отверстий с резиновыми заглушками полно на моторном щите .
Ты не ошибся насчёт установки заслонки " между даунпайпом и средней частью " ?
Сообщение GanjaMan » Ср дек 19, 2012 17:57
эта штука со временем может начать подклинивать и не открываться периодически...
GanjaMan
Сообщение FLA » Ср дек 19, 2012 20:05
Boroda писал(а):Отверстий с резиновыми заглушками полно на моторном щите .
Да вроде нет, а куда ее еще можно влепить? :oops:
Про заглушки спасибо - надо будет защиту таки снять и позаглядывать там
Последний раз редактировалось FLA Ср дек 19, 2012 20:10, всего редактировалось 1 раз.
WRX '11--->STI '11
FLA
Сообщение FLA » Ср дек 19, 2012 20:08
GanjaMan писал(а):эта штука со временем может начать подклинивать и не открываться периодически...
Не слышал такого..... В любом случае без нее не могу - каждое утро песни соседских сигналок :crazy:
WRX '11--->STI '11
FLA
Сообщение Бассбин » Ср дек 19, 2012 20:34
Рус бестолковая штука!все кто ставили..потом снимали!
вы даунпайп поставили?с ним будет по тише))
Пришел,Увидел...Зафлудил
Бассбин
Сообщение FLA » Ср дек 19, 2012 20:39
bassbin писал(а):Рус бестолковая штука!все кто ставили..потом снимали!
Даунпайп еще не ставили, но не думаю что его установка сильно повлияет.
WRX '11--->STI '11
FLA
Сообщение Бассбин » Ср дек 19, 2012 20:46
повлияет)))
Бассбин
Сообщение Sergey_od » Ср дек 19, 2012 20:47
Boroda писал(а):Ты не ошибся насчёт установки заслонки " между даунпайпом и средней частью " ?
Считал что такие заслонки переключают "ПРЯМОТОК"/ "НЕ ПРЯМОТОК"
Последний раз редактировалось Sergey_od Ср дек 19, 2012 20:50, всего редактировалось 1 раз.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение igor. » Ср дек 19, 2012 20:48
Если не хочешь мучиться то -- СТО Рудь,красн.камни,если не ошибаюсь.У него ставил "Шуттер" .
igor.
Сообщение FLA » Ср дек 19, 2012 21:07
Это не много про другое - у меня одна трасса. На картинке штука похожая по своему принципу на рудовский шутер.
Моя тема не про выбор заслонки - я ее уже купил, а про то как ее поставить, а точнее как трос в салон завести :Search:
Надеюсь что кто-то из форумчан уже ее ставил
WRX '11--->STI '11
FLA
Сообщение Бассбин » Ср дек 19, 2012 21:23
вот так))и мона через ручник))
Бассбин
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт дек 20, 2012 08:58
Если при закрытом дроселе у выхлопных газов будет слишком большой подпор = есть не маленький шанс вальнуть мотор по детону .
Из опыта по забитым катализаторам на турбомашинах .
Сообщение Johnny » Чт дек 20, 2012 19:24
Boroda писал(а):Если при закрытом дроселе у выхлопных газов будет слишком большой подпор = есть не маленький шанс вальнуть мотор по детону .
Толь она будет в закрытом положении только на прогреве к тому же заслонка на пружине и при необходимости мы сможем немного подрегулировать перднатяг чтоб под давлением газов могла сама открываться!
WRX STI
Johnny
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт дек 20, 2012 23:17
Пружина сделанна для закрытия заслонки при отпускании тросика , сомнительно что давление газов приоткроет заслонку т.к. ось вращения почти по центру т.е. давление примерно одинаковое на обе половины дроселя .
