Замена Руля.
Замена Руля.
Сообщение Pj » Чт дек 13, 2012 18:57
Поизносился руль Аутбек 2,5 с круизом 2005.
Есть варианты заменить на МОМО от Форестера 2005-2006
Либо Аутбек 2007 с круизом на руле но сядет ли подушка, будет ли работать круиз и вообще может кто производил данную процедуру.
Подскажите плз.
Pj
Re: Замена Руля.
Сообщение EJ20 » Чт дек 13, 2012 19:20
Pj писал(а):Поизносился руль Аутбек 2,5 с круизом 2005.
Подскажите плз.
С форика можно поставить без проблем, если с аудиокнопками, то кнопки будут светиться зеленым, а не красным. С рестайлинга руль не станет, подушки разной формы.
EJ20
Сообщение Pj » Чт дек 13, 2012 20:53
и все будет работать я имею ввиду круиз? кнопки только светиться будут?чтоб подключить надо шлейф менять?
Pj
Сообщение EJ20 » Чт дек 13, 2012 21:26
Pj писал(а):и все будет работать я имею ввиду круиз? кнопки только светиться будут?чтоб подключить надо шлейф менять?
Подключить не получится, нужен КАН-модуль магнитолы (или как-то так), кнопки будут светиться зеленым, но можно перепаять под красный СМД-диодами. В самом "кольце" разъем есть под кнопки, а дальше под торпедо он идет в никуда.
EJ20
Сообщение Ptichk » Вт дек 25, 2012 15:53
Опишу свой опыт. Таже проблема была, протерлась кожа на руле причем основательно. Думал о замене руля но всетаки решился на перешивку. Ребята сделали оочень качественно. Дабы не делать рекламы не скажу где)) ну или в личку. цена вопроса была 1100грн. единственное чего не нашли, это штампа МОМО, ну и фиг с ним.
Блонди Аут AWD 3.0
Ptichk
