Обороты на холодную
Обороты на холодную
Сообщение Bo » Пн дек 10, 2012 23:26
Может подскажете в чем проблема, при заводе на холодную обороты поднимаются до 1500 и после нескольких секунд(~10) как будто что-то подключается, типа кондера (доп. нагрузка) и обороты возрастают до 1700 а потом плавно падают на 1500 и так 1 или 2 раза, но иногда этого вообще нет. В остальном все отлично работает. Самодиагностика ошибок не показывает. Надеюсь понятно описал.
Bo
Re: Обороты на холодную
Сообщение GanjaMan » Вт дек 11, 2012 11:03
всё работает корректно...
GanjaMan
Сообщение Bo » Вт дек 11, 2012 11:08
В смысле так и должно быть? На В12 легаси и на форе sg5 были 1500 на прогреве и потом плавно опускались, никаких скачков. По этому и решил, что это не нормально.
Bo
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт дек 11, 2012 12:31
Попробуй помыть дросель или регулятор холостого хода ( в зависимоти от конструктива ) .
Сообщение Bo » Вт дек 11, 2012 12:52
Мыл недавно, не помогло. Попробую на днях снять видео и закинуть сюда.
Bo
Сообщение ALEX Coupe » Вт дек 11, 2012 17:30
Присоединюсь к теме дабы не создавать новую.
На холодную при включении обдува либо майфуна обороты начинают сильно плавать,подскажите в какую сторону копать?
ТРАВА НЕ НАРКОТИК-СУБАРУ НАРКОТИК
ALEX Coupe
Сообщение Keeperfly » Вт дек 18, 2012 12:30
Bo писал(а):Может подскажете в чем проблема, при заводе на холодную обороты поднимаются до 1500 и после нескольких секунд(~10) как будто что-то подключается, типа кондера (доп. нагрузка) и обороты возрастают до 1700 а потом плавно падают на 1500 и так 1 или 2 раза, но иногда этого вообще нет. В остальном все отлично работает. Самодиагностика ошибок не показывает. Надеюсь понятно описал.
один в один ситуация как у Вас, при морозе в -15 у меня вообще мотор начинает жить с 2000 тыс. оборотов. а если еще педальки понажимать вообще обороты живут своей жизнью.
Keeperfly
Сообщение subarucom » Вт дек 18, 2012 22:04
При включении обдува только на лобовое периодически запускается компрессор кондиционера чтобы быстрее оттаяло или отпотело лобовое.Так и должно быть.Но лучше заводить без включенного обдува на лобовое,а попозже включать обдув.
subarucom
Сообщение roman_Al » Ср дек 19, 2012 07:49
Чем лучше? Чтобы потом, от резкого нагрева, лопнуло стекло?
BP9ELSL...
roman_Al
Сообщение subarucom » Ср дек 19, 2012 09:07
roman_Al писал(а):Чем лучше? Чтобы потом, от резкого нагрева, лопнуло стекло?
Может не так выразился.Заводим двигатель,а затем включаем обдув,чтобы была меньше нагрузка на аккумулятор при запуске двигателя.
subarucom
Сообщение Евгений777 » Чт мар 07, 2013 00:57
А кто то читать пробовал, не самодиагностикой? Что с датчиком дроселя в это время происходит. В смысле какие параметры? Или EGR?
Евгений777
