Out 2.5AT 2007 и регулировка клапанов
Сообщение c0les0 » Пт дек 07, 2012 23:11
Мне тут товарищи расказывают, что на моём ауте нужно делать регулировку клапанов. Мотор прошёл уже 138 тысяч.
Что скажете? Надо?
c0les0
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт дек 07, 2012 23:57
Если газа нет то можеш до 450 тыс.км. не заглядывать .
Сообщение roman_Al » Сб дек 08, 2012 00:00
Мануал говорит, что уже давно пора.
ЗЫ. У себя решил- пока прогретый мотор "шепчет"- трогать не буду.
ЗЫ2. Пробег- 95 ткм. :P
BP9ELSL...
roman_Al
Сообщение кислород » Сб дек 08, 2012 08:55
До 450 тыс. км. такой мотор вряд ли доедет без разборки на более раннем пробеге.
кислород
Сообщение Mad Max » Сб дек 08, 2012 14:33
яб на 200 000 км проверил.
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб дек 08, 2012 20:13
На нормальном бензеле доесжают и побольше , были машины с пробегом по 550тыс.км. до капиталки .
Сообщение roman_Al » Сб дек 08, 2012 22:48
Boroda, твои слова вселяют уверенность в той марке авто, что мы все выбрали!
:Yahoo!:
BP9ELSL...
roman_Al
Сообщение Andrey77 » Вс дек 09, 2012 12:26
Вот тока в бензоле ни на одной заправке на 100% нельзя быть уверенным - Украина все таки. :shock:
Outback 2.5 араб 2006
Andrey77
Сообщение jaroslavas » Пн дек 10, 2012 15:27
да мануал пишет что надо - но я и при 170000 неделал. И нормально, но в моем DOHC это 800 евро а у тебя 30 евро - сделай
jaroslavas
Re: Out 2.5AT 2007 и регулировка клапанов
Сообщение c0les0 » Пт фев 15, 2013 12:37
Сделал таки у Mad Max в харькове. Теперь мотор шепчет!
c0les0
Сообщение Mad Max » Пт фев 15, 2013 20:23
Колесо, катайся на здоровье.
Остальным для справки- все зазоры были больше нормы на 0,05-0,1 мм.
Оно немного, но со временем на торце клапана регулировочный винт выбивает яму. По итогу появляется устойчивый и неустранимый стук клапана.
Сообщение Valodia » Сб фев 16, 2013 17:00
А можно еще мне посоветовать. У меня 2.0 SОНС. ПРобег 155тис. Нужно ли мне делать такую процедуру. В моторе тфу тфу на горячую нифига не стучит.
Valodia
Сообщение c0les0 » Сб фев 16, 2013 17:02
У моей жены такая Легаси. Буду делать.
c0les0
Сообщение Mad Max » Сб фев 16, 2013 17:10
на 100 тыс положено проверять и при необходимости регулировать.
Когда начнет стучать, может быть поздно.
Сообщение Andrey77 » Сб фев 16, 2013 18:06
Mad Max писал(а):на 100 тыс положено проверять и при необходимости регулировать.
О!! Как раз собрался менять резинки на клапанных крышках и уплотнения свечных колодцев, как раз и зазоры гляну на клапанах. Как говорится одним выстрелом двух кролей бабахну! :D
Andrey77
