Непонятка со сцеплением
Сообщение SERG 16462 » Вс дек 02, 2012 15:21
Подскажите че за хрень: при агрессивной езде периодически проваливается педаль сцепления, а на стоячей машине повторить ни разу не удалось? :unknown:
И куда крепится второй конец возвратной пружины вилки сцепления.
Последний раз редактировалось SERG 16462 Вс апр 14, 2013 15:35, всего редактировалось 1 раз.
FORESTER 2.0 S turbo
SERG 16462
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс дек 02, 2012 22:48
Замени для начала жыжу сцепления + проверить свободный ход педали .
Сообщение Leg98 » Пн дек 03, 2012 09:54
А еще может быть вопрос к рабочему цилиндру сцепления.
Leg98
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн дек 03, 2012 10:38
Leg98 писал(а):А еще может быть вопрос к рабочему цилиндру сцепления.
Конешно может , если большой износ или жижы несовместимой с резинками налил ктото .
Сообщение SERG 16462 » Пн дек 03, 2012 19:54
Жижа кастрюль DOT-4 заменил месяц назад, правда рабочий не промывал...
п.с. потеков нет, жижа не уходит.
SERG 16462
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн дек 03, 2012 21:16
Дык она и не будет уходить , проверь регулировку свободного хода педали , если в норме смени жижу , если не поможет главный целиндр в переборку .
Очень редко но пару раз поподалось , раслоение внутренностей шланга , он превращаетца в клапан = пропускает в одну сторону .
Сообщение Жук » Пн дек 03, 2012 21:53
Толя, ты глубоко копнул. Перепускает через себя резинка. Ремкомплект цилиндра, прокачать с новой жикостью - и все будет Ок.
Жук
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн дек 03, 2012 22:11
Было уже несколько раз , поменяли жыжу и порядок , от неправильной жижы резинки разбухали чюток , жидкость из системы не хотела возвращатца в бачёк и наоборот .
Сообщение SERG 16462 » Пн дек 03, 2012 22:12
Ремкомплект установил весной, лето проездил без приключений.
Возможно залил не правильную жижу.
SERG 16462
Сообщение SERG 16462 » Пн дек 03, 2012 22:40
МУЖИКИ! СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКИ!
Завтра начну со свободного хода педали. :friends:
SERG 16462
Re: Непонятка со сцеплением
Сообщение SERG 16462 » Вс апр 14, 2013 15:56
Продолжение следует: систему промыл, конец хода штока главного совпадает с концом хода педали, отсутствовала возвратная пружина (пружину купил, но не понял куда прицепить второй конец), педаль провалилась до половины хода...
Я в ах...е :unknown:
SERG 16462
Сообщение zhekab4 » Вс апр 14, 2013 18:42
пружина крепится к спец кронштейну на коробке,прикручен там вроде под болтом каким-то.давно не лазил,не помню точно.а вообще смажь ось вилки сцепы.я тоже игрался с педалью,пока не смазал.как рукой сняло
Сообщение SERG 16462 » Пн апр 15, 2013 19:03
...а может кто-то скинуть фотку рабочего цилиндра с возвратной пружиной? :sorry: Плиз...
SERG 16462
Сообщение Mad Max » Вт апр 16, 2013 07:07
там и без пружины все должно работать. Она там для понту- чтоб вилка не тарахтела.
Крепится к ушку от железки к которой "косточка" прикручена.
Если вилку отжать, утопив шток в рабочий цилиндр, шток сам потом вылазит, выбирая свободный ход?
И какой ход педали до начала выжима штока? может длину толкателя на педальном узле надо отрегулировать?
Сообщение SERG 16462 » Вт апр 16, 2013 19:02
Mad Max писал(а):там и без пружины все должно работать. Она там для понту- чтоб вилка не тарахтела.
Вопрос в самую точку! Шток не выбирает свободный ход.
Заказал ремкомплект, надеюсь поможет.
SERG 16462
