Поиск глюка открывания с кнопки на ключе.
Сообщение nikopolchanin » Чт ноя 08, 2012 08:26
Как-только начинает снижаться температура ниже +10 и повышаться влажность начинаются глюки: не реагируют дверные замки на нажатие кнопки открытия дверей на ключе (происходит ежегодно осенью - зимой и до весны). Как бы мелочь, но начинает бесить.
Поиск говорит - где-то плохой контакт.
Вопрос: есть ли какая-то технология \ алгоритм поиска этого хренового контакта?
Или если все очень сложно - то кто в Киеве возьмется за решение вопроса. :Search:
Суба Аут Н6-3,0 MY01
nikopolchanin
Re: Поиск глюка открывания с кнопки на ключе.
Сообщение King » Чт ноя 08, 2012 12:38
nikopolchanin писал(а):Как-только начинает снижаться температура ниже +10 и повышаться влажность начинаются глюки: не реагируют дверные замки на нажатие кнопки открытия дверей на ключе (происходит ежегодно осенью - зимой и до весны). Как бы мелочь, но начинает бесить.
Это - особенность субару - забей.
King
Сообщение nikopolchanin » Чт ноя 08, 2012 14:44
King писал(а): забей.
Прошлой зимой было: обледенение по кузову, двери с кнопки не открываются, замочные скважины подо льдом..... - пришлось просить у соседа прикуриватель и отогревать замок.....
Трабл хочу устранить
nikopolchanin
Сообщение nikopolchanin » Сб ноя 24, 2012 15:27
Пообщался с официалами, говорят, что проблема должна устранится перепрошивкой иммобилайзера, при этом гарантии не дают, а денег просят. Что-то мине подсказывает, что их предложение не приведет к устранению глюка.
Посоветуйти, плз. :Search:
nikopolchanin
Сообщение ValeT » Вс ноя 25, 2012 13:32
Замена батарейки в ключе.
Обработка замков,контактов спреем.
Legacy 2.0R 2008г.
ValeT
Сообщение nikopolchanin » Вс ноя 25, 2012 14:07
ValeT писал(а):...
Замена батарейки не помогает.
Контакты какие? - снимать дверные карты и добираться до замков?
nikopolchanin
Сообщение ValeT » Вс ноя 25, 2012 15:46
ValeT писал(а):...
Да.Смотреть поступает ли сигнал на актуатор водит двери, т.е искать в какой цепи пропадает сигнал,до актуатора или после.Если сигнал поступает на актуатор но тот не срабатывает-искать причину(смазка,ремонт,замена).Скорее всего в данном случае замерзает смазка(вода) (актуатор,замок),плохой контакт менее вероятен.
Смазка всех движущихся частей механизма открывания дверей водовытесняющим спреем ,мест подключения проводов защитным спреем.
Начинать стоит водит.двери.
Legacy 2.0R 2008г.
ValeT
