стучит гидравлический подёмник.
Сообщение Big_White » Ср окт 31, 2012 21:35
заранее извеняюсь за ошибки много лет не писал на русском.
агрегат импреза 96 1.6 EJ16
постукивает гидравлический подёмник одного из клапанов. двигатель работает нормально, но меня это постукивание на холостых бесит.
имеются 2 прямые руки,и серая масса в коробке,инструмент.
предложили залить пол стакана гидравлического маслеца в картер и прокатить на высоких оборотах, есть другие предложения? на случай еслуи не поможет.
будет снята крышка головы для замены этого... как его... короче резина которая не даёт маслу вытекать. она подтекает и масло капает на коллектор.
жду ваших предложений.
Big_White
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср окт 31, 2012 21:58
Не боишся жидким маслом положить мотор под нагрузкой ?
Гидрокомпенсатор стучит на холодном моторе или всегда ?
Прокладки клапанных крышек менять без вариантов , там ничего сложного нет .
Сообщение Big_White » Ср окт 31, 2012 22:17
мне сказали залить 2-3 пробки масла и прогнать минуту или две на высоких оборотах а потом слить и поменять масло и фильтр.
он стучит всегда.
прокладки (так вот как она значит называется,вылетело из головы) там да, безпроблем, не думаю что это устроенно сложнее чем Ф16 в которых я копался 3 года армии.
Big_White
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср окт 31, 2012 23:41
Попробуй , но врядли такая маленькая доза поможет .
Болие безопасно ездить на хорошем синтетическом масле , постепенно должно отмыть маслянные отложения , но если проблема в поломек запорного клапана внутри гидрокомпенсатора то промывки не помогут .
Субаровские гидрокомпенсаторы никогда не разбирал , опелёвские разбираютца и промываютца без особых проблем , возможно конструкция в чёмто схожа .
Сообщение Mad Max » Чт ноя 01, 2012 00:44
заменить 1 стучащий гидрокомпенсатор и забыть.
при замене одного гидрокомпенсатора спускаем остальные в тисках, понемногу, в несколько приемов- чтоб утопали от руки.
тот который утопает и не вылазит больше- тот и заменить.
можно найти его сразу- при провороте распредвала в начале открытия клапана неисправный компенсатор будет утопать, а уже потом открывать клапан.
Сообщение Big_White » Чт ноя 01, 2012 06:31
у нас в израиле тут проблема с запчастями.
масло заливаю агип 10/40. до этого не известно что было, я купил пол года назад.
они вытаскиваются отруки? без спец инструментов после снятия коромысел?
я покурю мануалы.
имеются ли вкомпенсаторах какие то резиновые кольца/уплотнители?
может поместить на часок в кислоту?
Big_White
Сообщение Mad Max » Чт ноя 01, 2012 10:41
из коромысел вытаскиваются плоскогубцами- резиновое кольцо стоит.
никаких сложностей по замене там нет.
Сообщение Big_White » Чт ноя 01, 2012 11:04
снимаем карамысла потом изымаем компенсатор,чистим/меняет и феньшуйна ставим обратно? всё правильно?
обзвонил магазины, выходит 8.5$ за штуку.
куплю пару. на всякий пожарный. :P
Big_White
Сообщение Vitoss » Вс ноя 04, 2012 20:27
зраствуйте у меня 2.0 механические коромысла регулируется 10 минут у вас тоже самое
Vitoss
Сообщение Mad Max » Вс ноя 04, 2012 21:03
и шо, у вас там все такие умные, или только те кто зесь?
а по факту могут стоять и компенсаторы, и винты.
это FHI- там нет логики. таки надо снимать клапанную крышку и смотреть.
мне тут недавно тоже привезли мотор- по ВИН-коду гидрокомпенсаторы, а по факту винты.
Сообщение Vitoss » Пн ноя 05, 2012 08:13
согласен надо смотреть а не сразу накупить компенсаторов пачку
Vitoss
