нужна помощь проблема с надувом!
Сообщение sti » Ср окт 31, 2012 02:47
помогите найти причину,менял на сти2003г сцепу,после этого стало травить давку,до замены сцепы турба свистела и она громко пчихала после все пропало, снимался кулер и донпайп и все,датчик показывает 1.2и начинает падать на 0.9 и так и держит, с под капота слышно звук такой как фыр фыр фыр как травит давку.пробовал другой клапан сброса новый ставить результата ноль,патрубок с турбы на кулер целый, кулер тоже.помогите найти ато сил болше нет хочется чтоб тулила как раньше.
импрезы должны править миром
sti
Сообщение Mad Max » Ср окт 31, 2012 15:39
тонкий вакуумный шланг на клапан сброса точно в порядке?
Сообщение sti » Ср окт 31, 2012 16:51
Mad Max писал(а):тонкий вакуумный шланг на клапан сброса точно в порядке?
шланг целый
sti
Сообщение Gosha » Ср ноя 07, 2012 23:31
sti
у меня когда дула и не ехала нашли трешину в коллекторе, потом прокладка между аппайпом и даунпайпом, потом плохо затянутый хомут кулера (у меня фронт) и пока что машина не едет, грешим что проблемы с турбой, на днях поставим другую турбу посмотрим, в идеале тебе нужно надуть впуск и проверить все прокладки до турбины.
Gosha
