Пропадает тяга.
Пропадает тяга.
Сообщение MaksSuba » Вс окт 28, 2012 22:02
Машина Suba Legacy 2.0 мех 2007 г.в. такое дело, пропадает тяга в основном на 2500-3000 оборотах...делал диагностику элетроники(кто из Донецка тот знает...СТО Волосатики на Ветке) Ничего не нашли...У знакомого на Приоре))))была такая проблема тоже, грит бензонасос...поменял, всё пропало...Мож было у кого то такое...подскажете что может быть...а то как то 3000 грн выложить пока неохота...
MaksSuba
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс окт 28, 2012 22:26
Сообщение Anatoliy.A-tuning » Пн окт 29, 2012 10:56
Суба-не Приора! :D Вопрос по б-насосу легко снимется при первой же поездки с манометром давления топлива! Желательно при этих симптомах сделать диагностику и прописать логгер.
Ниндзя может убить только другой нинзя !Или жена нинзя!
tel.: 097 231 13 73
Anatoliy.A-tuning
Сообщение MaksSuba » Пн окт 29, 2012 11:39
Мне предлагали сделать такую диагностику с манометром...Просто на тот момент этого небыло...тянула нормально...Надо будет заехать провериться и правда...Сенкс
Subaru Legacy 2.0 мех 2007 г.в.
MaksSuba
Сообщение Halloween » Пн окт 29, 2012 13:46
MaksSuba Привет! Это известная проблема на 2.0 атмо субарах МУ 06-07.
Связано с чувствительным датчиком детонации + алгорим мозга, ложно определяющий детон под сброс газа. ECU avcs-ом сильно откидывает углы зажигания в минус -уменшаеца тяга.
Также может быть симптомом начала умирания 1-ой лямбды.
Залей заведомо нормальный 95 бенз, обнули ECU. Если после этого первые 30-40 км данной проблемы не будет, то надо перезалить прошивку ECU у официалов, адаптированную под наши реалии. :roll:
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Сообщение MaksSuba » Вт окт 30, 2012 09:10
Vya4eslavovi4, спасибо...я тут по знакомым обзвонился...у которых тоже такие авто...такая же байда бывает и у них....хм...блин...Так а чего ж комп диагностика ничего не показала???Мне копм подсоединяли и я с ним катался...были эти залипания с тягой с 2000-2500 об/мин ну комп ничо не показал...
MaksSuba
Сообщение Halloween » Вт окт 30, 2012 10:33
MaksSuba писал(а):Vya4eslavovi4, спасибо...я тут по знакомым обзвонился...у которых тоже такие авто...такая же байда бывает и у них....хм...блин...Так а чего ж комп диагностика ничего не показала???Мне копм подсоединяли и я с ним катался...были эти залипания с тягой с 2000-2500 об/мин ну комп ничо не показал...
Похоже на мистику, но у некоторых людей тоже комп, вроде ничо не показывал.
По Вашей проблеме ЗДЕСЬ есть
スバル インプレッサ
Halloween
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт окт 30, 2012 11:03
Диагностика рулит при этой проблемме , просто надо знать что смотреть , отсутствие ошибок не гарантирует нормальную работу двигла .
Сообщение MaksSuba » Вт окт 30, 2012 11:27
Спасибо.Уже записался на завтра на диагностику...Ток официалы отказываются это делать, мол они могут только обнулить ошибки...Прошить мозги они не могут...Мол нет программы у них.Клёвые "Официалы" в Донецке))))))))))
MaksSuba
