BLOW OFF (разновидности)
Сообщение Sergey_od » Сб окт 13, 2012 09:38
Интересно услышать мнения о опыте эксплуатации клапанов BOV разных типов (надежность, герметичность, особенности настройки)
- Одни производители используют диафрагму, которая через шток приводит в действие сам клапан (такой принцип в стоке например)
- Другие производители используют скользящий поршень, который при сбросе смещается и открывается боковое отверстие в "цилиндре" (Blitz SS, TurboXS). Конструкция вроде проще, нет диафрагмы, но видимо требует периодической чистки и смазки.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб окт 13, 2012 09:47
Диафрагменные менЕе чувствительны к пыли и морозу , но требуют очень аКкуратного отношения при сборке .
Китай работает как сам захочет = дёшево и не стабильно .
Сообщение Sergey_od » Сб окт 13, 2012 10:09
По диафрагменным Greddy так по всей видимости оригинал выглядит
а так китай
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Akim » Сб окт 13, 2012 22:54
Tial. Поставил, настроил и забыл.
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение warlock » Сб окт 13, 2012 23:20
ARC, считается очень надежным.
Себе брал уже б/у, поставил сеструхе на машину. Раз отстроил .За пять лет и около 70 тысч км пробега, работает как часики.
Внутрянка. Разобрал, когда экспериментировал с бустконтролерром, думал в нем причина, оказалось нет
Японские железки
Тут есть все.Option JP
warlock
Сообщение Sergey_od » Вс окт 14, 2012 09:55
Akim писал(а):Tial. Поставил, настроил и забыл.
Сергей - я предварительно в сторону байпаса смотрю а не сброса.
Или и при сбросе в атмосферу тоже настроимся нормально в плане отсутствия перелива под сброс газа и общего расхода топлива (процессор 7055 или 7058, MAF)
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс окт 14, 2012 21:17
Если не ошибаюсь была версия Тиала в варианте байпаса .
http://www.tialsport.com/prod_bv_qr.htm
Тиал настроил и забыл , для настройки придётца разбирать ( не лезть во внутрь без предварительной фиксации корпуса = пружина очень хорошо стреляет ) .
Сообщение Akim » Вс окт 14, 2012 22:54
Sergey_od да, есть байпасы.
AkimRaceTech
Akim
Сообщение GTI » Вс окт 14, 2012 23:24
Sergey_od еще такое есть, уже с фланцем под стоковый кулер.
Сообщение Sergey_od » Пн окт 15, 2012 21:15
Akim писал(а): да, есть байпасы.
Толик, Сергей спасибо - буду присматривать такой.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Sergey_od » Пн окт 15, 2012 21:18
GTI писал(а):Sergey_od еще такое есть, уже с фланцем под стоковый кулер.
Дело в том, что по планируемой компоновке, стоковый чудо-ушастый фланец не вписывается. (если бы не фланец, я бы использовал стоковый СТИ байпас и не парился ). Ну и склоняюсь к клапану на диафрагме...
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
