Как поступить с главным тормозным?
Сообщение warlock » Ср окт 03, 2012 10:01
Маленькое предисловие: была машина легаси с vdc,(хотя она не работала), поскольку ставится другой мотор, соответственно проводка другая, дабы частично уменьшить объем работы с проводкой решил поменять машинку абс под нужный разъем, но оказалось на авто с vdc, две тормозных магистрали(трубки), которые идут с машинки абс на главный тормозной, имеют больший диаметр, а на устанавливаемой машинке абс-в все одинаковые(тонкие), решил поменять главный тормозной. При снятии оказалось, счто они имеют отличии, по крайней мере внешне, на фото слева гтц с vdc
Прикрутил- все стало. Но сомнения остались. Будет ли работать? Все таки тормоза..... Я так понимаю, что б хватало длинны штока с вакумного усилителя
В мануале только нашел легаси с 2004 года, там его длинна(вылет)существенно разнится 10мм и 1.8 мм
Еще как вариант расматриваю поменять фиксаторы, только не знаю конструктивно это возможно или нет? И что это даст.. И последний вариант, поменять с вакумником в сборе.
Японские железки
Тут есть все.Option JP
warlock
