выпала стрелка в приборке (импреза 08)
Сообщение rst_butov » Сб сен 29, 2012 22:46
разбирал приборку, зацепил стрелку. поставить обратно не выходит, пробовал и так и сяк. получилось так что на холодную сразу можно увидеть реальные показания, но чуть нагреюсь и стрелка может показывать что захочет.
rst_butov
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс сен 30, 2012 18:46
Стрелку из приборки вытащить не так просто , сложней потом вставить .
Какая стрелка типо выпала ? что этот прибор показывать должен ?
Сообщение rst_butov » Вс сен 30, 2012 22:04
сначала ее задели а потом она выпала, указатель топлива
rst_butov
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн окт 01, 2012 08:38
Раскатать бензель до загорания лампочки и выставить стрелку или заправить полный бак и выставить стрелку .
Сообщение rst_butov » Пн окт 01, 2012 10:53
Пробовал и до полного и до пустого, так не решить эту проблему
rst_butov
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн окт 01, 2012 11:07
Возможно сломан кусочек оськи самой стрелки или ось стрелки не полностью вставленна в прибор , также причиной может быть плохое крепление самого прибора ( плохо загнутые лепестки корпуса )
