Что то странно синхронно гудит, причем не всегда...
Сообщение VSOP » Сб сен 08, 2012 21:53
Ситуация следующая.
Subaru Impreza XV 2010 года, куплена в апреле 2011. 2.0 литра.
На 20 тыс примерно была произведена проточка передних тормозных дисков из-за биения в руль при торможении. В следствии были заменены передние тормозные колодки.
Сейчас пробег 43,5 тыс. Уже как три месяца возникла проблема.
Иногда, при качении начал появляться странный подвывающий звук типа вув-вув-вув)))) Сначала только при легком повороте руля. При торможении и наборе скорости звук пропадал. И чем медленнее скорость, тем отчетливее и громче звук. Потом этих звука стало ДВА. Они одинаковые типа вув-вув-вув, однако разный тембр, и ощущение как от стерео системы, типа слева и справа. И при этом звук издается не только при повороте руля, а и при наборе скорости и при обычном качении прямо. Опять таки при торможении пропадает. И еще пропадает при наезде к примеру на лежачий полицейский. Потом опять возникает. И самое главное - звук есть не всегда. Бывает ездишь целый день а звука может и не быть вообще. На сервисе разводят руками. На подъемнике ничего не гудит. Катались с ними по городу. Спецы звук слышат, но сказать конкретно ничего не могут. Смотрели колодки, диски. Ничего. Чистили, смазывали - ничего. Гул как был так и есть.
Может кто слышал что то подобное. Что может быть??? И еще, спереди немного съело внешнюю сторону покрышки, думаю из-за розвала, если это имеет значение.
Спасибо за ответы, советы и коментарии.
VSOP
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб сен 08, 2012 23:51
Протянуть передние внешние гранаты , предположительно подшипники передних колёс могут так гудеть .
Сообщение VSOP » Сб сен 08, 2012 23:56
А разве подшипники не будут гудеть на подвешенной машине?????
VSOP
Сообщение Beduin » Вс сен 09, 2012 08:06
VSOP писал(а):А разве подшипники не будут гудеть на подвешенной машине?????
В первичной стадии может и не гудеть на подъемнике- нагрузки нет
WRX AT,2.5l 300+
Beduin
Re: Что то странно синхронно гудит, причем не всегда...
Сообщение Halloween » Вс сен 09, 2012 11:23
VSOP писал(а): На сервисе разводят руками... Спецы звук слышат, но сказать конкретно ничего не могут.
,,Спецов'' и сервис под замену.
Развал-схождение это очень важно для любой машины, а для полноприводной тем более, -одно из первых, что надо было прроверить/сделать после покупки/обкатки. Вот теперь и ест резину и симптомы кончины ступичных подшипников.
За тормоза обсуждалось, пользуйте поиск по форуму.
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Сообщение GTI » Вс сен 09, 2012 12:53
VSOP
отдайте ОД в сервис машину, для ремонта. Машина ведь гарантийная - пусть устраняют.
А если это больше 2х недель - просите замену машины или агрегатов целиком, т.к. проблема не устранимая в условиях сервиса.
Сообщение Shkabur » Вс сен 09, 2012 15:18
GTI, ну прям четко из ЗУ"Про захист прав споживачів", но только авто не является подменным товаром. Для замены понадобиться вывод эксперта о непригодности и невозможности дальнейшего использования - как минимум, но требовать от официалов ремонта нужно однозначно, причем подтверждать все письменно, готовясь к суду :D.
VSOP, машина на гарантии, есть гарантийный договор?
Shkabur
Сообщение GTI » Вс сен 09, 2012 18:27
Shkabur
Если в течении 2х недель это не делается, то там причитается....
Если оно не делается за несколько обращений, то гарантия продлевается на данную вещь, а если не могут - считается неустранимым дефектом.
Я бы больше закон ЗПП читал, чем гадал чего там гудеть может - в случае с гарантийной авто.
Насчет подменного авто - это скорее характеризует лояльность конторы к клиенту, а не обязанность.
2 знакомых ездили на таких - у тоеты и ФФ, т.к. сломались железки которой не было в Украине (у ФФ стартер - везли из Германии).
Вместо Турана приятелю давали гольф, пока тот был на СТО.
