Коробка гонит на холодную
Сообщение Фархат » Чт сен 06, 2012 08:26
ПРивет!У меня машина субару аутбэк 2005 Американец,проблема в том что коробка на холодную гонит точнее когда скорость переключаешь снизу писк, затягивает передачу на 3 сек а потом рывок и стук, а как прогреется то уже нормально!
заехал на сервис но они нечего не нашли говорят только разбор коробки посмотреть причину можно!но это еще не точно что они найдут!может кто то сталкивался с этой причиной а и да на сканере причин не обнаружили!
ПОМОГИТЕ ДАЙТЕ СОВЕТ ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ!!
Фархат
Сообщение Dragon » Чт сен 06, 2012 09:18
А обороты двигателя при этом вверх прыгают или нет?
Гм, симптомы навевают грусть
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
Сообщение Фархат » Чт сен 06, 2012 09:34
нет не прыгают
Фархат
Сообщение Shkabur » Чт сен 06, 2012 22:24
У Dragon тоже похожее было, так а чем кончилось то?
Дракош, на своем форе, после покупки поменял саленоид, сменил жидкость АКПП, бить перестала.
Фархат первый стандартный вопрос :D Когда масло то меняли в АКПП.
Shkabur
Сообщение Dragon » Пт сен 07, 2012 07:28
Сняли и промыли гидромозг, вычистили фильтр, еще раз полностью заменили жидкость, подкрутили дпдз
Dragon
Сообщение Фархат » Пт сен 07, 2012 08:53
Месяца 3 назад сейчас опять думаю поменять жидкость!!
Фархат
Сообщение Dragon » Пт сен 07, 2012 09:44
А город-то какой?
Лучше все-таки найти хорошего спеца и продиагностить.
Не поверишь, сколько всего мастер может проверить просто прокатившись вокруг квартала.
А менять жидкость, если что, надо только полностью - со снятием поддона.
Заодно и следы выработки проверишь
Dragon
