Проблемма с надувом
Проблемма с надувом
Сообщение ExtreMen » Ср сен 05, 2012 08:18
И так, имеется турбоваз, мотор 1.6 16 клап, с турбиной тд04л. Настроился и начал ездить. Поставил себе буст контройлер Грэди спек2, и начал замечать на нем (по надуву), что постоянно скидывает надув. Пример: начинаю ехать, как только выходит показания с разрежения и идет набор, происходит сдув турбины, с 0,5 на 0,4 дальше с 0.7 до 0.5, с 0.9 до 0.75, короче постоянно она спулит. Грешу я на 1.бустконтройлер, по схеме подключено все правильно, может гдетто подсос . 2.Когда ставили турбину я снял вэстгейт, а на нем я так понял есть регулировка, может я четто в нем нахимичел,3. Блоуофф, Китай, на нем регулеровка, крутил в обе стороны звук просто то тише то громче.
Живу в небольшом городе, не скем посоветоваться. Надеюсь на вашу помощь, спасибо
ExtreMen
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср сен 05, 2012 08:38
Добудь мануал к бустконтролеру и настрой правильно , чтобы исключить блуоф зажми на нём пружинку по сильней .
Сообщение Alkon » Ср сен 05, 2012 20:44
Борода дело говорит, все симптомы слабой пружины на блооффе, турбина будет сдуваться, так как клапан открывается под силой давления, либо контроллер отсекает - смотри настройки. На подсос воздуха не похоже - в системе с мафом плавают холостые, удачи с турбовазом, в хорошем смысле :ROFL:
Subaru Impreza GT 2000, Была...
Alkon
Сообщение ExtreMen » Чт сен 06, 2012 15:50
Все разобрал и собрал, это не подсос, это я такой мастер в настройках буст контройлера, в мануале написано поверхностно, может у когото такой же буст контройлер стоит греди спек 2, какие там настройки стоят?
ExtreMen
Сообщение Alkon » Чт сен 06, 2012 20:54
а пружину на блоуоффе зажал?
Alkon
Сообщение ExtreMen » Пн сен 10, 2012 09:09
Нашел, настройки буст контройлера не верно работали, всем спасибо за помощь.
П.С. Был на драге проехал 13.99
ExtreMen
Re: Проблемма с надувом
Сообщение ExtreMen » Пн сен 10, 2012 09:10
ExtreMen писал(а):И так, имеется турбоваз, мотор 1.5 16 клап, с турбиной тд04л. Настроился и начал ездить. Поставил себе буст контройлер Грэди спек2, и начал замечать на нем (по надуву), что постоянно скидывает надув. Пример: начинаю ехать, как только выходит показания с разрежения и идет набор, происходит сдув турбины, с 0,5 на 0,4 дальше с 0.7 до 0.5, с 0.9 до 0.75, короче постоянно она спулит. Грешу я на 1.бустконтройлер, по схеме подключено все правильно, может гдетто подсос . 2.Когда ставили турбину я снял вэстгейт, а на нем я так понял есть регулировка, может я четто в нем нахимичел,3. Блоуофф, Китай, на нем регулеровка, крутил в обе стороны звук просто то тише то громче.
ExtreMen
