Блок управления топливным насосом
Сообщение Sergey_od » Сб авг 18, 2012 08:16
Блок управления топливным насосом - лишняя деталь или нет ?
Просьба высказать мнения о полезности/вредоносности этого девайса, принципе его действия (на сколько я понимаю он по командам ЕЦУ ступенчато регулирует напряжение на насосе)
Встречалась информация о том, что большие не стоковые насосы не любят регулировки питания и должны работать от стандартного напряжения...
Можно ли обойтись без этого блока ? - то есть насос всегда маслает на полную, лишнее стравливается топливным регулятором (если стоковый не справляется - то внешний топливный регулятор). Топливный регулятор соответственно механически регулирует давление в рампе в зависимости от давления во впуске.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб авг 18, 2012 08:30
Контролер топливного насоса = полезная штука , продливает жизнь насосу т.к. без контролера насос работает всегда на максимальных оборотах .
Даже 44 бош прекрасно работает с контролером .
Без контролера насосы увеличенной производительности легко могут загнать в коматоз штатный регулятор давления топлива .
Вобшем и целом контролер топливного насоса полезный девайс .
Сообщение Dr.House » Сб авг 18, 2012 08:34
+ штатная проводка спасибо не скажет от постоянного максимального ампеража...
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб авг 18, 2012 08:35
Можно обойтись и без контролера = производительный насос + тюнячий регулятор давления топлива , всё будет прекрасно работать но довольно шумно , что будет напрягать когда машина стоит в пробках и на светофоре .
П.С. на моей машине три насоса и три контролера . :P
Сообщение Sergey_od » Сб авг 18, 2012 09:27
Ясно- то есть если большой топливный регулятор будет успевать сливать лишнее в обратку- то проблем кроме шума и слегка уменьшенного ресурса насоса нет...
А можно поподробнее про логику контроллера - он регулирует напряжение? - сколько там положений и какие соответственно напряжения?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Lambert » Сб авг 18, 2012 09:41
Òàì ØÈÌ-êîíòðîëëåð. Óïðàâëåíèå íàãðóçêîé îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç âðåìÿ âêëþ÷åíèÿ îíîé
Lambert
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб авг 18, 2012 10:01
Три варианта загузки насоса 33% , 66% ,100% в зависимости от нагрузки двигателя .
Сообщение Sergey_od » Сб авг 18, 2012 20:09
Boroda писал(а):Три варианта загузки насоса 33% , 66% ,100% в зависимости от нагрузки двигателя .
Комрады - спасибо за ответы. (но все таки где-то слышал что Вальбро у кого-то не дружил с регулятором)
Толик- это Легасевый регулятор (на фотке), на рыксе и сти такой-же? И ты говорил что у тебя их 3 шт- входные сигналы запараллелены на них или как-то по хитрому управление организовано?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение GTI » Сб авг 18, 2012 20:15
Sergey_od
Вальбро может иметь ток под 18-19А (видимо брак - межвитковое замыкание в обмотке), тогда велик шанс, что контроллер уйдет в защиту по перегреву. :oops:
Измерь максимальный ток у вальбро при 3атм и полном напряжении на клеммах.
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб авг 18, 2012 21:28
Не помню какие именно номера контролеров стоят на моей машине , все с турбомашин разных годов , управление у всех с мозга двигателя в паралель .
Столкнулся с проблемой = не желательно подключать выходной каскад нескольких насосов на одну нагрузку .
Контролеры разных годов по разному греютца в процессе работы на одинаковую нагрузку , чем свежей контролер тем меньше греетца .
44бошак спокойно работал от одного контролера , аэромотив 340 тоже .
Сообщение Sergey_od » Пт окт 12, 2012 17:51
Еще нужна информация по блоку.
Блок имеет 6 выводов
+B +12в
DI ???????
FPC сигнал ДЬЮТИ от ЕЦУ
FP+ Насос
FP- Насос
E Земля
Все понятно кроме назначения вывода DI. Он едет в ECU.
Большая просьба подсказать его назначение
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт окт 12, 2012 22:28
Х.з. подключал этот провод , на работе контролера никак не отражалось его наличие в схеме .
Сообщение warlock » Сб окт 13, 2012 23:45
Sergey_od писал(а):это Легасевый регулятор (на фотке), на рыксе и сти
Может на сти и по принципу работы такой же , но номерки разные
22648aa011
Точно такие же стоят на легаси BE5/BH5
Японские железки
Тут есть все.Option JP
warlock
