Не могу включить режим диагностики airbag
Сообщение jhm » Сб авг 04, 2012 10:22
Не могу включить режим диагностики Airbag. Делаю все в точности как на видео здесь:
http://www.youtube.com/watch?v=J3ixe5VtngU
Лампа airbag горит как ни в чем не бывало.
Машина Forester 2.0T европеец 2000 год SF5 рестайл.
Как продиагностировать?
Разработчик Invent ECU
jhm
Сообщение vintik » Сб авг 04, 2012 17:03
Так как он показал, работать диагностика не будет, и стирать коды тем более.
Что делать:
1. Задать вопрос автору.
2. Прочитать мануал.
3. Заплатить за диагностику тому, кто умеет.
vintik
Сообщение jhm » Вс авг 05, 2012 10:09
По мануалу то же самое:
1. Включите зажигание (двигатель не запускайте).
2. Подсоедините диагностическую клемму к клемме № 1 диагностического разъема, расположенного под нижней крышкой панели приборов, вблизи консоли.
3. Считывание записанных в память модуля самодиагностики кодов производится путем подсчета проблесков контрольной лампы SRS/AIR BAG.
Или я не те мануалы смотрю?
jhm
Сообщение vintik » Вс авг 05, 2012 11:45
Не верный у тебя мануал, вначале подключаем провода, что в кино оборваны, затем включаем зажигание и ждём. Не факт, что будет работать, во многих моделях подключаться нужно к серому "ниссановскому" разъёму.
vintik
Сообщение jhm » Пн авг 06, 2012 11:09
Я попробовал оба способа - подключать провод до включения зажигания и после.
Нашел схему проводки Airbag, пойду искать серый разьем.
jhm
Сообщение jhm » Вс сен 23, 2012 10:56
Нашел проблему - неконтакт в разьеме airbag слева в ногах водителя. Расконтачился провод лампы airbag, поэтому она и не моргала при входе в тест-режим :roll:
jhm
