Е-85
Е-85
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт июл 19, 2012 22:26
В Харькове свободно продаётца бензель Е-85 ( заправка на Жуках ) .
Взял там 100 литров этого ядерного топлива и уже почти всё раскатал .
Для правильной работы двигла желательно увеличить производительность форсунок на 15-20% ( физически или програмМно ), зажигание подвинул вперёд в несколько этапов в общей сумме на 13 градусов , иам =1 , отвкатов по детону нет .
Машина валит гораздо сильней и интересней по сравнению с 98 или 100-м бензом ,+ немного уменьшилась чувствителЬность к жаре .
Температура выхлопа упала на 50-70 градусов .
Расход топлива поднялся с 13,4л до 16,4л .
П.С. сейчас програмМно вернул родной размер форсунок , через 10 км машина сама переучилась подобрав нужные коРрекции топливного цИкла .
WRX-08 , двигло сток + шестиступ с редуктором и блокировками .
Валит хорошшшо . =@
Re: Е-85
Сообщение exigo » Чт июл 19, 2012 22:30
Boroda писал(а):Валит хорошшшо . =@
Очень хорошо :D :D :D
exigo
Сообщение Dragon » Пт июл 20, 2012 18:12
А как к этой горючке относится топливная система?
Бак и шланги не ест?
Топливный фильтр вымытым из бака мусором не засоряет?
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт июл 20, 2012 21:13
100 литров машина сьела , полёт нормальный , в планах установка маленького дополнительного отдельного топливного бака с двумя насосами аэромотив 340 для того чтобы можно было кормить спиротом большое турбо .
Волшебный бачёк из нержавейки сейчас на стадии производства . :oops:
Сообщение Andr3y » Пт июл 20, 2012 21:26
Дядя Толя, ты на покемон пересел?
Andr3y
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт июл 20, 2012 21:44
Да на покамоне катаюсь ВРХ-08 , правда там есть некоторые конструктивные изменения , пока совсем немного .
Сообщение Dragon » Пт июл 20, 2012 22:16
Дядь Толя, а в атмосферке такое топливо что-нибудь дает - или без турбины смысла нет?
Dragon
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт июл 20, 2012 22:22
В свежих машинах прибавка кобыл вполне возможна ( 32 бита мозг ) , в машины до 2002 модельного лить без изменения прошивки нежелательно .
Как минимум прочистит форсунки и камеры сгорания .
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт июл 20, 2012 22:30
Одно дело лить Е-85 в турбомашину и получить неплохое увеличение мощности двигла , кагбы хрен с ним с расходом .
Другое дело залить в атмомотор и получить только увеличенный расход .
Проблема в том что затруднительно поменять карту зажигания на атмосфенике если мозги не прошивадтца .
Сообщение milch » Пт июл 20, 2012 23:00
Едет очень нарядно.
Сообщение Mad Max » Пт июл 20, 2012 23:45
скоро на атме проверим.
Сообщение Andr3y » Сб июл 21, 2012 13:07
Boroda писал(а):Да на покамоне катаюсь ВРХ-08 , правда там есть некоторые конструктивные изменения , пока совсем немного .
А где же тема в "Готовых тюнинг проектах"?
Andr3y
Сообщение Mad Max » Сб июл 21, 2012 13:27
Андрюх, этот проект еще в зародыше. там полный сток пока... кроме трансмиссии и тормозов.
Сообщение Dragon » Сб июл 21, 2012 15:18
Так что, может стоит разик залицца в аппарат 90-х чтобы промыть авгиевы конюшни?
Dragon
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб июл 21, 2012 20:36
Дракоша тебе лучше подойдёт Е-40 , на Е-85 боюсь не хватит возможностей мозга твоей машины правильно смесь отстроить .
