Стартер. Потеря тока.
Сообщение warlock » Сб июл 07, 2012 20:37
Для большинства это будет не ново, но напишу, вдруг кто не знает, может пригодится.
Думаю сталкивались с такой проблемой: включаеш зажигание, пытаешся завести мотор, втягивающее щелкает , а стартер не прокручивает, либо даже втягивающее не срабатывает. Если в общем авто исправно, то тут могут быть две причины- износ щеток в стартере, либо потеря силы тока. Последнее, я так понимаю происходит при старой, изношенной (окисленной) проводке, плохом контакте на основных разъемах, когда на силовые провода наставляется "пищепками" дополнительное оборудование типа турботаймером и тд.
У меня была аналогичная проблема, поскольку стартер выпендривался уже года два- подумал, что за два года щеток бы уже совсем не было и машина не заводилась бы за это время вообще. Переговорив с хорошим электриком, он посоветовал поставить дополнительное реле на заводку.
Взял четырохконтактное автомобильное реле с замком и фиксатором на клеммы для надежности
Реле размещать нужно поближе к стартеру.
По схеме подключения
Плюс взял с аккумулятора, массу поближе к стартеры,
Собственно все- работает как часики
Если кто дополнит или исправит, буду рад.
Японские железки
Тут есть все.Option JP
warlock
Сообщение Mad Max » Вс июл 08, 2012 07:11
саша, должен тебя расстроить.
скорее всего у тебя проблема с замком зажигания либо с реле стартера. просто ты разгрузил контактную группу в своей машине. это временно.
более того на большинстве Субар реле стартера таки уже имеется.
так же на многих субарях включением стартера заведует мозг.
вобщем ищи проблему.
