impreza ej161 расход масла 1.5 л на 1000!!!
Сообщение Andrey999 » Ср июн 20, 2012 19:35
помогите разобраться..... impreza 2000 1.6 ej161. порвался грм. поставил новый ремень, стучит, ест масло. проехал так 200 км. разобрали: погнуло 4 клапана, поменяли их вместе с сальниками, отрегулировали клапана. проехал 1000 км. долил 1.5 литра масла (мотюль 10-40). все равно есть стук и вибрация с левой стороны (ощущается даже когда в машине на холостых). выхлопная черная. дымит периодами, особенно если после остановки опять заводишь на горячую. перед этим выдавливало масло через прокладку крышки левой гбц. дважды садил на герметик. после второго раза не течет мотор сухой. мало просто сгорает. до обрыва ремня грм от замены до замены 800 гр. не могут же кольца поршней сразу брать в 10 раз больше масла.
Andrey999
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср июн 20, 2012 21:02
Меряй компрессию , результаты в студию .
Сообщение Andrey999 » Ср июн 20, 2012 21:47
компрессия в норме...думаю может что-то с головкой , трещина и тп. ., откуда вибрация и стук?
Andrey999
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср июн 20, 2012 22:35
Здесь не пролазит " думаю что компрессия в норме " , давай результат замеров по каждому целиндру на горячем двигателе с маслом и без .
Если думаеш что по твоему описанию проблемы ( без дополнительных свединей ) можно определить причину и методы её лечения , то гораздо вероятней получить ответ на форуме ясновидящих или каких нибудь любителей не традициооных религий или шаманов .
Сообщение Andrey999 » Ср июн 20, 2012 22:47
компрессия в норме говорят мастера )...но еще говорят меняем кольца. 12000 грн с работой ). завтра еду к другим .. еще раз померяю
Andrey999
