Странный звук кондиционера
Сообщение Иван_новичек » Пт июн 08, 2012 12:29
Вобщем проблема такова: при переключении передач, точнее при нажатии сцепления(при работающем кондере) происходит непонятный звук типа проворачивается ремень который на кондер идет. в ручную пробую все ремни натянуты, но при выдавливании сцепы особенно тысяч от 2.5 оборотов это непонятный звук. под замену пускать ремень?
Legacy 07
Иван_новичек
Сообщение Coolbash » Ср авг 01, 2012 15:02
У меня то же самое наблюдается. Странный звук при переключении с включенным кондеем.
Причину пока не выяснил. Все вроде работает отлично.
Coolbash
Сообщение konog » Ср авг 01, 2012 16:19
У меня уже давно такой звук на подобии ххххрррррррр но никто ни может сказать по этому поводу. Сам работаю на сервисе
Сервисный и Установочный Центр Starline в Киеве
тел 0(67)261-56-10 Би-ксеноновые линзы
Impreza 1.6 2003 МКПП , серебро Свап 2.0
Forester 2.0XT SG5 2005, АКПП, черный ПРОДАН
konog
Сообщение Coolbash » Ср сен 05, 2012 13:29
Уж не знаю, связано это с обсуждаемым звуком, или нет, но у меня таки полетела электромагнитная муфта компрессора.
Просто сломалась механически.
Пришлось потеть почти всю дорогу из Крыма...
Coolbash
Сообщение Coolbash » Чт сен 06, 2012 16:20
После замены муфты кондиционера (компрессор/шкив не менялись, лишь сама муфта), этот странный звук ушел.
Так что, возможно, странный звук, действительно, может сигнализировать о проблемах в муфте.
Coolbash
Re: Странный звук кондиционера
Сообщение Ramzes » Сб май 24, 2014 10:00
Апну темку. Похожая проблема, но звук от выжима сцепления не зависит. Скрипит 2-3 секунды в момент включения кондиционера, дальше всё ок. Переодически при езде с включённым кондиционером короткие скрипы бывают но не часто. Сначала думал что ремень, так как проблема началась практически сразу после замены ремня и ролика натяжителя. Ремень подтянул, но звук (как минимум при включении) остался. Может глупый вопрос, но можно ли акуратно смазывать муфту (wd-40 например)? Если при заглушеном двигателе провернуть муфту руками, то чувствуется что ход какой-то дерганый, как-будто туда грязь набилась.
Подскажите советом как убрать косяк и насколько это критично
Ramzes
Сообщение Halloween » Сб май 24, 2014 23:33
Было такое. Промыл муфту средством для очистки стёкол, которое смывает жирный налёт, мух и тд. Несколько раз обильно запшикал в зазор муфты, немного подождал, чтоб грязь откисла, запустил двигатель, и кондиционер вкл./вкл. пока не добобился чёткого включения муфты -без скрежита. Если с 1го раза не поможет, что очень вероятно, процедуру повторить. Будьте готовы к тому, что грязь будет разбрызгиваца из муфты под действием центробежных сил))
Смазывать там ни в коем случае не надо!!!
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Сообщение konog » Вс май 25, 2014 05:59
Я всегда перед каждым ТО мою двигатель и красиво, и ничего не скрегочет
konog
Сообщение Ramzes » Вс май 25, 2014 13:29
Halloween
Спасибо, попробую
Ramzes
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс май 25, 2014 14:14
Мерзкий звук иногда происходит от ржавчины на рабочих поверхностях электромуфты ( она уменьшает сцепление деталей ) , смазывать точно не надо , продувка + мойка , довольно часто помогают . :wink:
Сообщение Ramzes » Вс май 25, 2014 17:21
По совету Halloween промыл (как смог не разбирая) средством для мытья окон. Стало значительно лучше, звук при включении кондиционера почти пропал. Спасибо за советы.
Ramzes
