Не горит лампочка остатка топлива
Сообщение Shustruy » Вс июн 03, 2012 12:12
Ну вообщем не горит лампочка остатка топлива. А стрелка работает кто что может сказать?
Shustruy
Сообщение GTI » Вс июн 03, 2012 12:13
замени сгоревшую лампочку. :D
Сообщение Shustruy » Вс июн 03, 2012 12:30
GTI писал(а):замени сгоревшую лампочку. :D
Так там не лампочка там диод стоит может кто менял а то я разбирал панельку но до диода так и не добрался((
Shustruy
Сообщение GTI » Вс июн 03, 2012 19:43
Может засада в поплавке с датчиком? - их 2 штуки.
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс июн 03, 2012 19:56
Ну когда вы уже научитесь нормально описывать проблему ?
Машина какая ?
На ЖТ например отдельный датчик для лампочки .
Сообщение Shustruy » Вс июн 03, 2012 20:48
Boroda писал(а):Ну когда вы уже научитесь нормально описывать проблему ?
Машина какая ?
Субару Импреза 2002 год 2,5 турбо
А вот собственно сама панель
Shustruy
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс июн 03, 2012 21:16
У этой приборки символ "пора на заправку " зажигает таже микросхема что управляет стрелкой .
Подобная проблемма обычно бывает когда ктото неправвильно выставил саму стрелку уровня топлива .
Проверяетца выкатыванием бенза с конистрой в багажнике и лейкой .
Сообщение Shustruy » Пн июн 04, 2012 00:01
Boroda писал(а):У этой приборки символ "пора на заправку " зажигает таже микросхема что управляет стрелкой .
спасибо попробую вновь разобрать
Shustruy
Сообщение ZzCc » Пн июн 04, 2012 13:14
А когда лампа должна загараться, я имею ввиду положение стрелки? Когда она лежит на последнем делении? Просто у меня тоже ни разу не загоралась.
ZzCc
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн июн 04, 2012 21:39
Когда почти ляжет на самое нижнее деление .
Но это типо как по заводу , хотя тоже единообразия не наблюдалось , у мну было посередине между последним и следующим делением .
Сообщение Shustruy » Вс июн 10, 2012 08:47
Boroda писал(а):Когда почти ляжет на самое нижнее деление .
Здрасте. Вынимал я стрелку уровня топлива когда разбирал щиток и собрал обратно теперь стрелка не двигается но лампочка горит постоянно??? Что делать ? неохота покупать новый щиток(((
Shustruy
Сообщение rs2k » Вс июн 10, 2012 20:00
Shustruy писал(а):Здрасте. Вынимал я стрелку уровня топлива когда разбирал щиток и собрал обратно теперь стрелка не двигается но лампочка горит постоянно??? Что делать ? неохота покупать новый щиток(((
тестером проверь катушку...
rs2k
Сообщение rs2k » Вс июн 10, 2012 20:07
На сколько знаю есть 2 датчика в баке. Один с насосом, а второй под другим лючком...
У меня стрелка не работает. Чтение ошибок показал датчик топлива, но лампочка загорается когда надо!
Какой всётаки из датчиков отвечает именно за стрелку? Думаю, что тот, который рядом с насосом, но тогда за что отвечает второй?
rs2k
Сообщение Shustruy » Пн июн 11, 2012 23:54
все закрывайте тему все заработало)))
Shustruy
Сообщение Shustruy » Пн июн 11, 2012 23:57
кстати кто знает сколько бензина в баку когда загорается лампочка?
Shustruy
