горит Airbag
горит Airbag
Сообщение Bogdan » Пт май 25, 2012 23:00
subaru WRX 2003, постояноно при включеном зажигании и при заведенном моторе горит сей чекер, так как негде пройти диагностику ближайший месяц-два, а красное сияние порядком напрягает, может кто подскажет с чево начать и куда двигатся! Всем спасибо
P.S. начал гореть вчера, машина не битаая подушки целые все работало, сигнал работает, салон родной кожаный.
Последний раз редактировалось Bogdan Сб май 26, 2012 09:42, всего редактировалось 1 раз.
Bogdan
Сообщение speed-rs » Сб май 26, 2012 06:32
протерся шлейф в руле как вариант
speed-rs
Сообщение YuriyR » Чт май 31, 2012 12:44
На Форестерах под водительским сиденьем есть соединения проводов AirBag. Порою во время уборки салона и т.п. нарушается контакт.
Может у вас тоже самое
Посмотрите хорошо ли они сединены.
Forester 2.0 XT MT 2003,
YuriyR
Сообщение 4avto » Пт июн 01, 2012 20:59
А какой диагностикой можно посмотреть, к офам ехать? Такая же беда, соединения проверял, подушки целые, вот за шлейф на руле точно не скажу :Search:
4avto
Сообщение YuriyR » Пт июн 01, 2012 21:23
мне пробовали смотреть обычным компом, универсальным который и на субару и на тойоту и т.д.
Ничего не толком не нашли, сказали лучше к оффициалам, у них все должно быть под Субару заточено.
YuriyR
Сообщение Max 2.0XT » Пт июн 22, 2012 16:43
Под водительским и пассажирским сиденьем проверяй! 100% проблема в этих соединениях, на Субариках это болезнь!
Max 2.0XT
