Напряжение на АКБ
Напряжение на АКБ
Сообщение ValeT » Вс май 20, 2012 17:37
Кто измерял нанапряжение на своем аккумуляторе?
Интересует какое у Вас напряжение на АКБ при работающем двигателе и какое должно быть?
В каких пределах оно изменяется,при изменении оборотов двигателя?
В каких документах Subaru это можно посмотреть?
Legacy 2.0R 2008г.
ValeT
Сообщение GTI » Вс май 20, 2012 17:55
Сервис мануал.
Сообщение ValeT » Вс май 20, 2012 18:45
GTI писал(а):Сервис мануал.
Не нашел. %)
Legacy 2.0R 2008г.
ValeT
Сообщение Николай » Вс май 20, 2012 19:07
правда от импрезы 08 но думаю они не сильно отличаются
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение ValeT » Вс май 20, 2012 19:48
николай писал(а):правда от импрезы 08 но думаю они не сильно отличаются
В приведенной таблице не вижу ответов на мои вопросы
ValeT писал(а):Кто измерял нанапряжение на своем аккумуляторе?
Эту таблицу я на Legacy тоже видел.
Прошу прощения недосмотрел строку: регулировка напряжения....
Спасибо.
Последний раз редактировалось ValeT Вс май 20, 2012 19:55, всего редактировалось 1 раз.
Legacy 2.0R 2008г.
ValeT
Сообщение Николай » Вс май 20, 2012 19:55
как не нашел! написано ведь 14.1-14.8 В :wink:
067 482 1два 77
Николай
Re: Напряжение на АКБ
Сообщение Alekzendr » Пн май 21, 2012 12:40
На истину не претендую, но антирадар вистлер (есть такая функция) показывает напряжение бортовой сети 13.2-13.5В при заведенном двигателе.
ОВК 3.0
Alekzendr
Сообщение ValeT » Пн май 21, 2012 13:11
Замерял у себя от 14,25 до 14.65. Хотел сравнить с другими.
Legacy 2.0R 2008г.
ValeT
Сообщение Николай » Пн май 21, 2012 13:36
постоянно так показывает?
у меня показывает мильтитроник от 12.5-14.7в
если нагрузка есть то больше 13в
если нет тогда 12.5в
067 482 1два 77
Николай
Сообщение Alekzendr » Вт май 22, 2012 07:05
Постоянно пляшет в этом диапазоне, на холостых оборотах опускается до + - 12.8В. Если включить на холостом попогрелки, обогрев стекл .... то падает до 12.5В.
ОВК 3.0
Alekzendr
Сообщение Halloween » Вт май 22, 2012 20:24
У мну на ХХ с полной нагрузкой и климатом 14,0-14,1. Без нагрузки или с небольшой 14,2. При резком изменении оборотов газ-сброс 13,8 / 13,9 - 14,3. И всё время стремица вернуца к 14,2. В движении 14,2 8)
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Сообщение Николай » Вт май 22, 2012 20:39
я так понимаю что атмосферные отличаются по зарядке ,
проверял на трех машинах WRX 08, STI 09 и форике 09 XT
зарядка не постоянна !!!
утром запустил 5-10минут больше 14в потом падает до 12.5-12.8в
если включить ближний свет то вольтаж подымается до 13.5-14.4в
067 482 1два 77
Николай
Сообщение GTI » Вт май 22, 2012 22:38
николай
зарядка у суб - УГ ,т.е. ее просто нет, если не включить что-то из потребителей (свет, климу).
попробуй недели 2 ездить без потребителей - на 15й день таз не заведешь, т.к. АКБ будет полностью убита разрядом. :lol:
Вот жабоеды молодцы - пох что и сколько включено, даже на ХХ при ВСЕХ потребителях у меня 13,85-13,95В, если отключить все - 14,05в. Обороты от ХХ до 4000 не влияют ни на что. :P
Сообщение Меломанчик » Вт май 22, 2012 23:12
так что всегда с габаритами или радио кататься ?)
Меломанчик
Сообщение Bilyk WRX » Ср май 23, 2012 12:36
Меломанчик писал(а):так что всегда с габаритами или радио кататься ?)
да!))
обдув, фары, габариты - что-то из этого должно быть всегда включено.
я например всегда с ближним светом езжу
Bilyk WRX
