чи витримають привода?
Сообщение Mamay » Пн май 14, 2012 10:39
будую машинку на базі радянського автопрому. двигун з кпп нісан РБ20т (рядний 6-ти циліндровий). балки і ходова будуть субаровські. передача сили буде здійснюватися лише через задній редуктор - чистий задній привід. питанння - витримають це навантаження задні привода і наскільки? в цілому це не проблема - в мене є їх багато. але возити в багажнику і міняти на світлофорах бажання немає)
Той, що креше рогом рогом об каміння
Mamay
Сообщение Sergey_od » Пн май 14, 2012 10:51
Желательно уточнить от какой субары привода и редуктор. (атмосферные могут не выдержать). Можно погуглить темы о заднеприводных Субару - там этот вопрос должен хорошо быть изучен.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Mamay » Пн май 14, 2012 11:05
вибір редуктора не проблема- в мене є що на 37, 40. 43. питання чи в принципі цього хватить, щоб тягнути машинку
Mamay
Сообщение Николай » Пн май 14, 2012 11:07
У меня есть нива с компрессором два раза сворачивала задний кардан
но я думаю что это и за конструкции , установил усиленные карданы на
Шрусах пока полет нормальный !
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение Leg98 » Пн май 14, 2012 14:14
У меня была переднеприводная В10 Легаси. Найти родные гранаты не смог,по-этому менял вместе с полуосью от полного привода. Хватало на 30-40 тысяч при спокойной езде. Родная граната почти в 2 раза больше,чем полноприводная. Думаю надо искать усиленные.
Leg98
