Замена ремня ГРМ, есть вопрос.
Сообщение Shkabur » Чт май 03, 2012 22:12
Добрый день. Хочу заменить ремень ГРМ на Форе 04, ЕЖ205. При замене хочу как положено заменить сальники распредвалов. Но меня смущает снятие шкивов с АВЦС. До этого с ними лично не сталкивался, ремень без АВЦС менял, проблем не возникло. Короче вопрос: как снять шкив АВЦС, надо ли спускать с него масло для установки ремня, что мне понадобится из специнструмента? Заранее спасибо всем откликнувшимся :wink:
Shkabur
Сообщение Николай » Пт май 04, 2012 00:20
если сальники не текут лучше не трогать :wink:
выкручивал при помощи пневматического гайковерта
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение Shkabur » Пт май 04, 2012 08:35
николай так просто все пишут меняй сальники вместе с ремнем, я переживаю, что потекут после замены ремня %) А как откручивал пневмо- в смысле так туго сидели???
Shkabur
Сообщение GTI » Пт май 04, 2012 08:42
Shkabur
там болты с внутр 6ти гранником.
они могут слизаться или раскрыться - тогда только выемка мотора и высверливание.
Я бы на твоем месте такого не исполнял, учитывая то, что ты этого ни разу не делал сам и специальных приспособлений у тебя нет.
ПС: откручивается с треском воротком длиной 70-100 см. :shock:
2ПС: до след ремня (+100т) сальники точно не доедут.
Это делать лучше на СТО, кто это делал не 1 десяток раз и есть опыт с приспособами.
Сообщение Shkabur » Пт май 04, 2012 11:00
Та я только за только в Запорожье, специалистов таких я не знаю :Search:
Shkabur
