Подскажите в чем проблема?
Сообщение seeman » Чт май 03, 2012 10:17
На Легаси, автомат, после переключения скорости (со 2-й на 3-ю и с 3-ей на 4-ю) пропадает тяга, машина не едет, с 2-х до 2,7 тыс. оборотов ели-ели тянет..... Подозреваю, что что-то с коробкой.
И еще, на кануне этого в процессе езды (не отпуская газ) переключал коробку в нитральное положение и затем опять в драйв (с выжатой педалью газа), могло ли это повлиять?
seeman
Сообщение leha- sti » Чт май 03, 2012 10:26
начни с того, что проверь масло в коробке...
leha- sti
Сообщение seeman » Чт май 03, 2012 10:27
с маслом все в норме, 4000 км как сделал полное ТО (100 тыс.)
seeman
Сообщение Zarevich » Чт май 03, 2012 10:32
seeman
Попробуй сбросить клему, если поможет ненадолго, тогда добро пожаловать в клуб "херегознает чтоделать с этойсранойлегаси" :crazy:
Zarevich
Сообщение seeman » Чт май 03, 2012 10:39
попробую ..... :o
seeman
Сообщение VIKON » Чт май 03, 2012 12:53
seeman писал(а):с маслом все в норме, 4000 км как сделал полное ТО (100 тыс.)
так почему-же не сьездить на сервис и показать, проблему, а не на пальцах рассказывать?
Zarevich жжёшь, это у тебя называется, обмен опытом??? :good:
Сообщение Zarevich » Чт май 03, 2012 14:16
Витька, проблема старая, никто решить только не может. У всех авторитетных сервисменов, совет один, отъебись, поставь мультитроникс и сбрасывай ошибки, которых нет.
Тоесть машина едет, пока после обнуления, находится в обучающем режиме, потом опять тупит, в итоге я забил так и езжу уже 50тыс. км.
Zarevich
Сообщение VIKON » Чт май 03, 2012 14:23
Zarevich писал(а):VIKON
не верю :no:
Сообщение Zarevich » Чт май 03, 2012 14:28
Антон в Днепре, официалы в Днепре, Борода в Харькове.
Zarevich
