Кинуло масло через Пшикалку! Чем грозит?
Сообщение DragsterSTI » Пн мар 19, 2012 16:44
При замене масла перелили выше точечки на щупе! Сливать не стал! После 4х драговых заездов-открыл капот-масло плюнуло с бловофа и неочень то и мало... Может ли это быть связанно с переливом масла?
DragsterSTI
Сообщение Mad Max » Пн мар 19, 2012 17:26
судя по твоей аватарке да.
Сообщение Toxa » Пн мар 19, 2012 17:35
Mad Max писал(а):судя по твоей аватарке да.
:ROFL:
STI 08
Toxa
Сообщение Голова Сільради » Пн мар 19, 2012 18:11
ойл кетча нет? если нет,то походу картерные идут во вопуск и клапаном их скидывает
wrx 04 R.I.P
О9З89ОО68Ч
Голова Сільради
Сообщение DragsterSTI » Вт мар 20, 2012 13:11
Голова Сільради писал(а):ойл кетча нет? если нет,то походу картерные идут во вопуск и клапаном их скидывает
Это чем-то черевато? или просто помыть интеркуллер?( кто кстати как моет?) и уменьшить колличества масла( есть ли идеи как это сделать без полного слива?)
DragsterSTI
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт мар 20, 2012 17:12
Большое количество картерных газов могло привести к тому что маслоотделитель не справился со своей задачей и если часть картерных газов возвращаетца в " J " пайп перед входом в турбину то как раз через эту трубку и могло закинуть масло в турбу , из неё в кулер , из кулера в колектор .
Байпас обычно ставитца после кулера и сбрасывает лишний воздух сжатый турбиной при закрытом дроселе , если этот воздух с маслом то как раз и будет всё обосранно вокруг отверстия сброса воздуха .
Сообщение DragsterSTI » Вт мар 20, 2012 20:37
Тоесть это не опасно? помыть интеркуллер и забить болт?
DragsterSTI
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт мар 20, 2012 23:26
Масло поподая во впускной колектор очень сильно снижает октановое число топлива , детон не способствует продлению жизни мотора .
Сообщение DragsterSTI » Ср мар 21, 2012 14:50
Какие возможные пути устранения проблеммы?
DragsterSTI
Сообщение Голова Сільради » Ср мар 21, 2012 14:53
ойл кетч
wrx 04 R.I.P
О9З89ОО68Ч
Голова Сільради
