Посторонний шум...помогите
Сообщение B13 » Вс мар 18, 2012 20:21
WRX 2004года возникает посторонний шум когда после разгона при включенной передачи отпускаешь газ...почти полностью пропадает когда включить нейтралку на скорости...все передачи включаются нормально, динамика не изменилась...когда подняли то шум вроде как идет с самого конца коробки...но не факт...
Подскажите плз что может быть? Заранее спасибо !
B13
Сообщение Меломанчик » Пн мар 19, 2012 00:58
а что значит посторонний шум)
он на что хоть похож) ато опять гадание по картам
Меломанчик
Re: Посторонний шум...помогите
Сообщение Бассбин » Пн мар 19, 2012 01:00
B13 писал(а):WRX 2004года возникает посторонний шум когда после разгона при включенной передачи отпускаешь газ...почти полностью пропадает когда включить нейтралку на скорости...все передачи включаются нормально, динамика не изменилась...когда подняли то шум вроде как идет с самого конца коробки...но не факт...
могу дать контакты человека в киеве))
заедешь к нему он послушает шо там и как у тебя гудит :wink:
Пришел,Увидел...Зафлудил
Бассбин
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн мар 19, 2012 12:42
Не затягивай с диагностикой шума из задней части коробки т.к. можно крепко дров наломать , вплоть до замены агрегата .
Сообщение B13 » Пн мар 19, 2012 15:56
давайте номерок) машина пока стоит на стоянке..ждет доктора так сказать...
B13
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн мар 19, 2012 17:55
В партнёры клуба слабо заглянуть ?
http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?t=10036
Сообщение B13 » Пн мар 19, 2012 20:24
В общем сдал на снятие коробки...
B13
Сообщение Бассбин » Пн мар 19, 2012 23:30
B13 писал(а):В общем сдал на снятие коробки...
ты звонил по телефону что я дал?
Бассбин
Сообщение B13 » Вт мар 20, 2012 17:46
нет...если что то позвоню..жду результатов вскрытия так сказать...
B13
