Чем чревато отключение аккумулятора?
Сообщение ValentinN » Пн мар 12, 2012 09:58
Назрела необходимость подзарядить аккум.
Подскажите, нужно ли отключать минусовую клемму?
И если аккум придется отключить, какие будут последствия? Обнулятся какие-то настройки впрыска?
Legacy 2.5 АT 2006
ValentinN
Сообщение yellow » Пн мар 12, 2012 10:01
еще и настройки магнитолки обнулятся 8)
yellow
Главный Раввин Клуба
Сообщение bakoa » Пн мар 12, 2012 10:10
И часики настраивать заново придется :crazy:
bakoa
Сообщение ValentinN » Пн мар 12, 2012 10:39
Спасибо, понял.
А что насчет клеммы? Нужно снимать?
Legacy 2.5 АT 2006
ValentinN
Сообщение Leg98 » Пн мар 12, 2012 11:36
Настройки програмного обеспечения при длительном отсутствии АКБ автоматически становяться в заводские параметры. После установки АКБ и заводки авто они в течении определеного времени обратно подстроятся к фактическим параметрам. Если очень забита дрос заслонка,то может даже глохнуть.
Leg98
Re: Чем чревато отключение аккумулятора?
Сообщение nikopolchanin » Пн мар 12, 2012 12:35
ValentinN писал(а):Назрела необходимость подзарядить аккум.
Меня очень-очень давно учили: ПЕРВОЙ ВСЕГДА СНИМАЕТСЯ МАССА!
И шо, заряжать можно не вынимаю аккум? :
Суба Аут Н6-3,0 MY01
nikopolchanin
Сообщение ValentinN » Пн мар 12, 2012 12:51
Существует 2 мнения: можно и нельзя)))
Legacy 2.5 АT 2006
ValentinN
Сообщение СЕРГЕЙ » Пн мар 12, 2012 22:29
ValentinN писал(а):Существует 2 мнения: можно и нельзя)))
А знаете ,что ток на зарядном может иметь и импульсную форму.Как обстоят дела НА вАШЕМ ЗАРЯДНОМ Вы сами в курсе ? Постоянка, импульс ? И как к импульсному отнесется бортовая электроника. Если готовы рисковать -вперед. И это не самое главное НО 8)
СЕРГЕЙ
Сообщение GTI » Вт мар 13, 2012 09:56
СЕРГЕЙ писал(а):А знаете ,что ток на зарядном может иметь и импульсную форму.Как обстоят дела НА вАШЕМ ЗАРЯДНОМ Вы сами в курсе ? Постоянка, импульс ? И как к импульсному отнесется бортовая электроника.
:D
А как ваша электроника отнесется к импульсному току от ВАШЕГО генератора, после запуска мотора?
Ведь сглаживающего фильтра, а уж тем паче стабилизатора напряжения в бортсети наших авто нету.
Сообщение СЕРГЕЙ » Вт мар 13, 2012 19:54
:D
:D Фиг его знает. :D Импульс импульсу рознь. Постоянка она и в африке постоянка. и на своей бы не эксперементировал бы .
ну и другое. если напряжание на выходе зарядного прыгнет в случае фарс мажора то сладко точно не будет :o
СЕРГЕЙ
Сообщение GTI » Вт мар 13, 2012 22:10
СЕРГЕЙ
Советую поглядеть осциллографом на эту постоянку - выход с генератора, а потом сравнить с тем, что будет с АКБ.
Сообщение Vadius » Пт мар 30, 2012 23:02
А не проще снять его и зарядить, и не парится чего-то там меряя? :D
Vadius
Сообщение Alex_Nemo » Ср апр 25, 2012 20:54
:D
Мужики давайте не будем путать форму тока выдаваемого генератором и форму тока выдаваемого внешним зарядным устройством. И кстати осцилограф показывает форму напряжения, для того чтобы посмотреть форму тока осцилографом, нужно смотреть напряжение на дополнительном токовом шунте.
Forester 2.0 MY09
Alex_Nemo
Сообщение Alex_Nemo » Ср апр 25, 2012 20:57
:D
Мужики давайте не будем путать форму тока выдаваемого генератором и форму тока выдаваемого внешним зарядным устройством. И кстати осцилограф показывает форму напряжения, для того чтобы посмотреть форму тока осцилографом, нужно смотреть напряжение на дополнительном токовом шунте. Основной сглаживающий фильтр в машине - аккумулятор. Есть еще один момент- Если был плохой контакт при одевании- снимании клеммы, может вылезти чек-енжин, лечиться опять сниманием клеммы, протиркой и установкой заново на место.
Forester 2.0 MY09
Alex_Nemo
Сообщение Bogdan » Вс май 06, 2012 18:41
у меня один раз вообще пробег сбился на 0, после этого стараюсь с аккумуляторами не шутить
Bogdan
