Подскажите по блоку 2,5
Сообщение Shustruy » Чт мар 08, 2012 20:21
Здравствуйте Гуру по моторам субару и не только.
У меня к вам вопрос. Размер Цилиндра 100,01 всех четырех.
Сейчас собираюсь покупать новые поршня . Подскажите какие брать.
CP Pistons кованые интересует какой размер? 99,75 малы 100 велики. Или растачивать блок?
Shustruy
Сообщение кислород » Пт мар 09, 2012 07:02
Как по мне взять 100-е и под них расточить ,величина зазора будет в коробке указана, но я бы брал Wiseco .
кислород
Сообщение Mad Max » Пт мар 09, 2012 09:12
Ничего растачивать не надо. Ставиш поршни ремонт +0.5 (итого 100 мм) и все.
Обычно кованые поршни идут 99,95 мм, итого зазор 0,06 мм, чего обычно достаточно для ковки под неведерные турбы.
Иначе надо просто расхонинговать блок под нужный размер.
Сообщение Shustruy » Пт мар 09, 2012 10:20
Mad Max писал(а):Ничего растачивать не надо. Ставиш поршни ремонт +0.5 (итого 100 мм) и все.
О спасибо . А то я думаю почему мои старые поршня 99,95. А к кто у нас может сделать хон? Я могу выслать блок в любой город.
Shustruy
Сообщение Mad Max » Пт мар 09, 2012 13:34
Ну так высылай. Тока сперва поршни купи и определись с зазором. Тел. ниже.
Сообщение Shustruy » Пт мар 09, 2012 18:12
Mad Max писал(а):Ну так высылай. Тока сперва поршни купи и определись с зазором. Тел. ниже.
Ну хорошо. Поршня я уже на Атомике заказал СР Pistons 100mm. Приедут и сразу созвонюсь с вами. А тепловой зазор 0,07mm
Shustruy
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт мар 09, 2012 22:15
Тепловой зазор зависит от производителя поршня и предпологаемой мощьности двигателя .
Сообщение Shustruy » Пт мар 09, 2012 22:37
Boroda писал(а):Тепловой зазор зависит от производителя поршня и предпологаемой мощьности двигателя .
Ну турба APS S/R40 форсы 750cc Насос топливный Walbro 255 л ч Колено черное держит под 1000лс шатуны кованые под 800лс ну и поршня под 800лс. Выхлоп 3 дюйма полный турбо кит 3 дюйма APS. Мощность планирую 450-550лс...Думаю тепловой зазор от0,06-0,07.....Да Блок Гильзованный .....Может что не так по поводу теплового зазора поправьте.
Shustruy
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт мар 09, 2012 23:14
По компонентам , уточьни правильность компонентов у того кто строит тебе машину .
Зазор посмотреть на инструкции к поршням , вероятно 0,8 .
Сообщение Mad Max » Пт мар 09, 2012 23:24
Борода ноль потерял. 0.08-0.09
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт мар 09, 2012 23:26
Спасибо , точно прогавил .
0,08мм .
Сообщение Shustruy » Сб мар 10, 2012 00:48
Окей спасибо.Жду поршня с Атомика)
Shustruy
