нужен совет по дискам
Сообщение Maloman » Вс мар 04, 2012 09:59
Всем доброго времени суток....
у меня врх 06г. стоят родные 17 колеса.... но передние колеса утоплены...тоесть переднее крыло шире колеса причем намного....
хочу поставить 18.....подскажите по каким параметрам (вылет и т.д.) лучше подойдет к моей машине...
Maloman
Сообщение GTI » Вс мар 04, 2012 10:06
Maloman
у родных колес 7" ширина и ЕТ55. Дальше сам считай. :wink:
Сообщение yurra » Вс мар 04, 2012 13:36
Я поставил на такой же машине и родных дисках проставки 20 мм. На резине с 215 шириной никаких проблем не было. Когда поставил 225 стали слегка затирать задние арки. Т.е. при ширине диска в 7 дюймов максимальный ET для родных дисков WRX 06 получается 35.
yurra
Сообщение VIKON » Вс мар 04, 2012 20:41
yurra писал(а):Я поставил на такой же машине и родных дисках проставки 20 мм. На резине с 215 шириной никаких проблем не было. Когда поставил 225 стали слегка затирать задние арки. Т.е. при ширине диска в 7 дюймов максимальный ET для родных дисков WRX 06 получается 35.
что значит "для родных"? на стоке ЕТ55-ть, или ты про 17-ть?
хочет ТС "шире", делает ЕТ меньше 55-ти.
у меня без проставок ОЗ с ЕТ35 и ширина 225-ть, R17, но задние арки прокатаны, смотрится так -
Сообщение Шайба » Вс мар 04, 2012 21:06
вот у меня 8j ЕТ45 и резина 235/45/17,никаких проставок и ничё не пилилИзображение
Forester SG9 2.5T
Шайба
Сообщение yurra » Пн мар 05, 2012 08:32
Родные диски - это стоковые диски которые идут на WRX 06 с параметрами R17, ширина 7" и вылет (ET) 55.
yurra
Сообщение AlexKon » Пн мар 05, 2012 10:26
yurra писал(а):Родные диски - это стоковые диски которые идут на WRX 06 с параметрами R17, ширина 7" и вылет (ET) 55.
ну тогда мне не понятна эта игра слов -
yurra писал(а): Т.е. при ширине диска в 7 дюймов максимальный ET для родных дисков WRX 06 получается 35.
стоковый ЕТ55-ть, 35-ть он быть не может, другое дело, если бы имелось в виду, что для размера покрышки 215/40/17 и шириной диска 7,5 - максимальный вылет ЕТ35 :wink:
AlexKon
Сообщение yurra » Пн мар 05, 2012 12:14
Да. Ты прав :), но я бы все-таки брал ширину 7".
yurra
Сообщение Maloman » Пн мар 05, 2012 12:34
так..сильно много информации)))) да действительно у меня 17 колеса...
тоесть если меньше ЕТ то шире получается диск??? правильно???....
и ширина диска 7 или 7,5 лучше???
Maloman
Сообщение Меломанчик » Пн мар 05, 2012 12:43
Maloman писал(а):так..сильно много информации)))) да действительно у меня 17 колеса...
7,5 вполне) хотя сток 7
Меломанчик
Сообщение deejay_nok » Пн мар 05, 2012 14:04
Maloman
ЕТ, это расстояние относительно средины диска и площадки крепления диска к ступице в мм.
То есть, если ЕТ меньше, диск будет больше вылазить на ружу.
067 5041515 Алексей
deejay_nok
