смягчат ли машину шины с бОльшим профилем?
Сообщение yellow » Вт фев 14, 2012 09:45
Джентльмены,
Уже несколько раз мелькали сообщения, когда для большей мягкости машины ставили колеса с более высоким профилем.
Хочу поинтереоваться у прошедших такой эксперимент: действительно ли машина становится плавнее в ходу, если увеличить профиль в пределах заводских параметров?
Сейчас стоит резина 195/65/15 с индексом нагрузки 97. Если поставить 205/65/15 с индексом нагрузки 94, почувствую ли я чуть большую мягкость машинки?
Необходимость изврата вызвана тем, что машинка по природе своей грузовичек и расчитана на нагрузки. Я же в машину кроме собак и пассажира ничего не гружу. А без нагрузки машинка козлит изрядно.
Хочу сделать чуть помягче. Положить в багажник 200 кило цемента не выход, т.к. в багажнике ездят собачки. Поэтому хочу частично решить проблему жесткости установкой более мягких колесиков.
Что думаете?
yellow
Главный Раввин Клуба
Сообщение Dr.House » Вт фев 14, 2012 09:48
Антоха.Тебе нужно отойти от шины с индексом С.Она усиленная и очень жесткая,и расчитаная на груз.Если ты не возишь груз в прямом смысле-ставь простую легковую чуть большего профиля и разница будет налицо...
Сообщение GTI » Вт фев 14, 2012 09:48
yellow
Щас стоит 205/60/16 - намного мягче, чем 225/45/17. :D
Сообщение milch » Вт фев 14, 2012 09:53
Тут еще от марки резины зависит,если брижд дубовый,то мягкости он сильно не добавит даже на увеличенном профиле.Мишка - да мягкая резина,но тут другая крайность-ямы->шишки.Борьба искать с надписью Extra Load,ну или другую какую мягкую с усиленным бортом(ZR).
Сообщение LEXUS » Вт фев 14, 2012 10:15
Я на своем форе катал летом 215/60 и 215/65. Мои личные ощущения 65 мягче, но это субъективно.
Forester 2.0XR
LEXUS
Сообщение yellow » Вт фев 14, 2012 10:20
Dr.House писал(а):Антоха.Тебе нужно отойти от шины с индексом С.Она усиленная и очень жесткая,и расчитаная на груз.Если ты не возишь груз в прямом смысле-ставь простую легковую чуть большего профиля и разница будет налицо...
Веталь, у меня изначально стояли легковые покрышки. Просто с большим интексом нагрузки. Резина с индексом С ставится, если я не ошибаюсь, на Спринтера и иже с ними, и индекс нарузки там 102+ у меня же 97. Всеравно сцуко жестко.
Вот и подумалось увеличить профиль резины и уменьшить индекс нагрузки. ак следствие - гипотетически должно помягчать.
GTI Речь идет о колесах одного посадочного диаметра 15" и не на субару. Суба по определению должна быть жесткая.
yellow
Сообщение GTI » Вт фев 14, 2012 10:24
yellow
Если ты на свой пепелац поставишь С-ку, как прописано в мануале на этот грузовик, то тебе и 245/40/18 покажется супер мягкой шиной. :D
На моем стояли С-ки 175/65/14 - зубы стучали.
Поставил леговые 205/55/15 - намного мягче и едет лучше (летний размер).
Сообщение Голова Сільради » Вт фев 14, 2012 11:30
да, будет мягче, сам перепрыгивал с 195 65 на 205 70
wrx 04 R.I.P
О9З89ОО68Ч
Голова Сільради
Сообщение Shkabur » Вт фев 14, 2012 16:03
Будет мягче однозначно, но насколько не уверен.
Shkabur
Сообщение Andrey72 » Вт фев 14, 2012 16:42
Разница конечно будет, но скажем так ,неконкретная. У 195-й профиль 126мм(в данном случае), у 205-й 133. ИМХО , если резина имеет профиль не менее 120-ти , то она уже обеспечивает достаточную плавность хода, если конечно сама по себе не дубовая. У меня летняя стояла 215/55(Hakka Z), зимняя сейчас 215/65(Hakkap-ta 4). Разница конечно есть , но не такая что б прям небо и земля(Накка Z относительно мягкая резина).
Andrey72
Сообщение rs2k » Ср фев 15, 2012 12:09
не совсем ясно, что именно хочешь поменять!?
Пишешь, что профиль, а в примере меняешь ширину - 195/65/15 с индексом нагрузки 97. Если поставить 205/65/15
При таком изменении ширины, разница высоты профиля всего в 3мм...
rs2k
Сообщение yellow » Ср фев 15, 2012 12:13
rs2k писал(а):не совсем ясно, что именно хочешь поменять!?
вообще-то 6,5 мм разницы. но как вариант еще размер 205/70/15 разница высоты профиля будет еще больше
yellow
Сообщение rs2k » Ср фев 15, 2012 12:52
ой, точно. чёто не так посчитал) ну опять таки, разница совсем не существенная, чтобы чёто почувствовать)
а вот 205/70 уже конечно должно стать мягче.
rs2k
Re: смягчат ли машину шины с бОльшим профилем?
Сообщение Пфыр » Ср фев 15, 2012 20:25
yellow писал(а):Сейчас стоит резина 195/65/15 с индексом нагрузки 97. Если поставить 205/65/15 с индексом нагрузки 94, почувствую ли я чуть большую мягкость машинки?
Хвордъ-транзітъ-коннектъ, если мне не изменяет мой склориз :P
Голосую за то, что мягче таки станет.
Интересно, а колёсья R14 на тот фордег мануалом ващще предусмотрены? :oops:
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение GTI » Ср фев 15, 2012 21:17
Пфыр писал(а):Интересно, а колёсья R14 на тот фордег мануалом ващще предусмотрены? :oops:
Если и станут, то их применять есть смысл тока зимой.
Летом лучше юзать 15". :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
