Загорелся чек,датчик системы динамик.контроля и мигает круиз
Сообщение Al.Malevanets » Вт янв 24, 2012 20:55
Загорелся одновременно датчик чек и системы динамического контроля,круиз моргает, + ко всему периодически какой-то шум в двигателе,очень похож на шум при неисправном бендексе(со стартером И бендексом все ок) Субару Трибека 2008. подсажите, никто не сталкивался с подобной проблемой.Благодарю за ранне если кто отпишится.
Al.Malevanets
Сообщение JDM EVO » Вт янв 24, 2012 21:33
взять обд сканер (есть в любом автосервисе), коды ошибок снять, выложить в топик.
JDM EVO
Сообщение Al.Malevanets » Чт янв 26, 2012 17:19
Спасибо огромное! проверили- пропуски в 1м 2м и 3м цилиндре, поменяем свечи и потом отпишусь.
Al.Malevanets
Сообщение JDM EVO » Чт янв 26, 2012 17:58
не за что ;)
там много причин у мисфайров могут быть... да, в первую очередь смотреть возраст свечек, но и катушки, и провода, и механизм грм, и все чего душе угодно бывает.... так что тут вдумчиво надо :crazy:
JDM EVO
Загорелся чек круиз и динамический контроль
Сообщение Al.Malevanets » Пт янв 27, 2012 22:48
ошибки убрали,датчики уже не горят.Заменили свечи,звук остался -цокот похож на цепь или клапана. конкретней - шум могу снять на видео и выложить ссылку. И ищу сервис Субару для конкретной диагностики. :( может подскажите где можно "обследоваться" желательно регион Донбасс.
Al.Malevanets
Сообщение JDM EVO » Сб янв 28, 2012 00:43
поскольку шумит, в моторе есть цепь и есть мисфайры - логично предположить, что виноват механизм грм. разобрать да посмотреть, все ли там как нужно. в любом субарском сервисе возьмутся... их вон полная донецкая ветка.
JDM EVO
Спасибо, добрый человек!
Сообщение Al.Malevanets » Сб янв 28, 2012 09:08
Спасибо огромное! Так получилось, что давно в сервисы по ремонту не обращался(последний раз в 2005) только масло менял и колодки на своих машинах, и втулки на трибеке, а тут сразу шум в моторе- как то неожиданно для меня. И по - обратился на форум к знающим! Спасибо за ответ еще раз! Как отремонтируюсь - отпишусь!
Al.Malevanets
Al.Malevanets
Сообщение Prohozhiy » Пн фев 06, 2012 10:44
Аналогичная ситуация. Вчера выгребаясь с заметенного снегом переулка- загорелся чек и круиз моргает. Посторонних шумов нет. Все вроде работает. Может датчик какой оборвал? (Аут 2007 авт)
Prohozhiy
Сообщение Prohozhiy » Пн фев 06, 2012 11:39
Все прошло само собой - видимо рассосалось.
Outback Черный Араб 2007
Prohozhiy
Сообщение Kateryna » Пн фев 06, 2012 23:14
Prohozhiy писал(а):Все прошло само собой - видимо рассосалось.
Chek любит пропадать и появляться когда ему хочется :wink:
Kateryna
Сообщение Куреша » Ср фев 08, 2012 16:35
В снег заезжали с пробуксовками?
Или на обледенелый бордюр не получалось запрыгнуть?
Через 24 часа само отвалится.
100 раз было.
Я - сказочный долбоеб
Куреша
Сообщение JEGOR » Пт фев 10, 2012 17:55
Счс много владельцев с этой проблемой,горит чек и мигает круиз. Причин несколько,но наиболее частые это пробуксовки в снегу,плохое топливо,либо если он загорается часто то может полетел датчик кислорода. Выход с этого либо приехать обнулить(если ошибки не активные),либо 3 раза завсти машину и сразу глушить,тоже могут исчезнуть
JEGOR
Сообщение Valodia » Пт фев 10, 2012 18:47
была аналогичная проблема и ушла сама собой... бензин фуфел хотя и шел в-павер. :o . НО у меня вопрос , почему загорается чек если буксуют колёса в снегу это ж вполне нормальное явление.? :Search:
Valodia
