Проблема со смесью!!!!подскажите...
Сообщение Эдуард М. » Пн янв 16, 2012 16:41
Прошу совета..
Смесь плавает во всех режимах:
прогретая на холостых 14.6-15,1, при запуске смесь выходит на эти показатели через секунд 30, до этого скачит от 14 к 16....
*4 передача 2 тыс об. 50км.ч 14,8 - 15.1
*на нетралку переключаюсь плавает 11 - 17
*при прогреве 13 - 17
*в наддуве 1 -1,2 барра, смесь бедная 10-12
При этом обороты держит машина практически ровно...
Перерасход по топлеву жуть, в режиме OFF(турбу даже не надувал), обороты до 3 тыс. 22 литра на 100 км по городу (с прогревами)...
Все дырки что нашел, заделал...Ставили другой расходомер, результат тот же...Подскажите где искать????Заранее благодарю...
:cry: :cry: :cry:
Forester 05MY 2.5ХТ, МТ +320...
Impreza STI 03MY 2.5 +400...
Legasy 04MY 3.0R
0661672999
Эдуард М.
Сообщение JDM EVO » Пн янв 16, 2012 17:55
на первую лямбду похоже.
тримы какие?
JDM EVO
Сообщение GTI » Пн янв 16, 2012 19:22
или дырку в тракте.
Сообщение Yurets83 » Вт янв 17, 2012 08:40
Была такая фигня на моём атмо 3,0. Были чеки. Вылечили чисткой форсунок, заменой свечей и топливного фильтра.
Всем добра!
Yurets83
Re: Проблема со смесью!!!!подскажите...
Сообщение Sergey_od » Вт янв 17, 2012 09:58
Эдуард М. писал(а):*в наддуве 1 -1,2 барра, смесь бедная 10-12
:cry: :cry: :cry:
Почему бедная? - это наоборот богатая
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Эдуард М. » Вт янв 17, 2012 10:04
Машина подтраивала, из под форсунок подсасывало, сняли форсы подложили резинки, с третего раза закрутили нормально,дырок тепрь нет, но накчалась такая пляска со смесью. Толи совпадение толи причина...
Legasy 04MY 3.0R
0661672999
Эдуард М.
Сообщение GTI » Вт янв 17, 2012 10:22
как это подложили резинки? :shock:
Там кольца резиновые и так стоят - 3шт.
ПС: это вместо кондома лейкопластырем замотали или как? :lol:
Сообщение Эдуард М. » Вт янв 17, 2012 15:05
эти колечки и поменяли....потому что старые не держали...
Legasy 04MY 3.0R
0661672999
Эдуард М.
Сообщение Эдуард М. » Вт янв 17, 2012 15:13
машина продолжает подтраивать при троганьи с места...приходится перегазовывать...на форе у меня можно было просто плавно отпускать сцепления и машина сама катится(не трогая педали газа), а СТИ отпускаю сцепления и начинается крепкая вибратия от мотора по всему кузову...и так на каждом перекрестке..приходится сразу подгазовывать...
Legasy 04MY 3.0R
0661672999
Эдуард М.
Сообщение JDM EVO » Вт янв 17, 2012 19:16
форсы пролить, коннекторы проверить.
глянуть состояние свечей заодно.
JDM EVO
Сообщение Эдуард М. » Вт янв 17, 2012 20:32
Все фишки и разьемы на месте..
Свечи проверю спс..хотя им нет и месяца...(знаю что бывает много бракка)...
На счет форсунок подскажите как их промыть что бы хуже не было...а то я наслышан что их могут так промыть, что больше они вообще не заработают...(срыв окалины или любой песчинки или что то в этом роде)...
Legasy 04MY 3.0R
0661672999
Эдуард М.
Сообщение GTI » Вт янв 17, 2012 21:38
Эдуард М.
В Севастополе есть Бедуин - к нему подъедь. :wink:
Сообщение JDM EVO » Вт янв 17, 2012 22:36
пролить, не промыть. посмотреть все ли одинаково льют.
JDM EVO
Сообщение Beduin » Вт янв 17, 2012 23:07
Эдуард М. писал(а):Все фишки и разьемы на месте..
Форсунки крайне нежелательно мыть ультразвуком- разрушается изоляция обмотки. Если и мыть- то винсом, на стенде проливном :wink:
Да, кстати посмотри сединение выпускного коллектора вблизи первой лямбды
WRX AT,2.5l 300+
Beduin
Сообщение Эдуард М. » Вт янв 17, 2012 23:20
Понял...благодарю :wink:
Legasy 04MY 3.0R
0661672999
Эдуард М.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
